aide pour achat de miroir
    invitea555fb36
    J'ai trouvé un site proposant ces tarifs
    Miroir primaire de 4.25" (114mm)
    Miroir primaire de 4.25" f/4 (440mm) parabolique.
    Prix: 119.95$
    Miroir primaire de 6" (150mm)
    Miroir primaire de 6" f/8 (1200mm) parabolique choix de verre ou pyrex.
    Prix: 219.95 $ (En verre)
    Prix: 269.95 $ (Pyrex)
    Miroir primaire de 8" (203mm)
    Miroir primaire de 8" disponible en f/6 (1200mm) ou f/5 (1000mm) Pyrex ou verre.
    8" f/6 en verre: 299.95$ (lambda/8 ou mieux)
    8" f/6 en pyrex: 399.95$ (lambda/8 ou mieux)
    8" f/5 en verre: 199.95$ (lambda/4 ou mieux)
    Je veux dépenser le moins possible tout en ayant de la bonne qualité.
    je me pose une question :
    - le verre est -il vraiment moins bien que le pyrex ?
    - lambda = luminosité ?
    RT3669
    Talking Re : aide pour achat de miroir
    la plupart des livres que j'ai lu disent qu'il ne faut pas se lancer dans la fabrication d'un telescope perso si ce n'est pas au moins un 200 mm , car sinon sa te reviendra aussi cher si ce n'est plus !!! le pyrex a comme seul caracteristique d'avoir une mise en temperature plus rapide je crois ... je ne me souviend plus trop en fait donc si quelqun pouvait nous expliquer les caracteristique du pyrex sa serait sympa ....
    newton 150/750 sur HEQ5 goto
    invite7a43fa89
    Citation Envoyé par sofres21
    -La différence entre du verre normal et le pyrex est le coéfficient de dilatation thermique beaucoup plus faible pour ce dernier. Ce critère est important pour des miroirs de diamètre supérieur à 200mm, en dessous on peut utiliser du verre sans trop de problème.
    Il faut aussi veiller a avoir un rapport diamètre/épaisseur inférieur à 8 pour éviter la déformation du miroir sous son propre poids (ou alors concevoir un barillet à 6,9 ou 18 points avec par exemple le logiciel Plop).
    -Lambda : c'est la précision du miroir.
    En gros, si le miroir est mieux que Lambda/4 sur l'onde, cela signifie que tout les rayons réflechis par le miroir primaire se concentrent dans la tâche de diffraction : les observations seront bonnes.
    Par contre si on parle de Lambda/4 sur le verre, c'est pas bon. il faut alors un Lambda/8 sur le verre = Lambda/4 sur l'onde pour se retrouver dans le cas précédent.
  1. Aide pour achat
    Par scar113 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/06/2007, 16h41
  2. aide pour achat d'un téléscope
    Par invite6cca2d5b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/03/2006, 14h55
  3. aide pour achat de matériel
    Par invite607553fe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2006, 10h03
  4. Salut! cherche aide pour achat portable d'occaz
    Par invite69d1fc78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2003, 14h52
