Eos 1100d et magic lantern
    Longues-Poses
    Bonjour a tous
    voici une version de magic lantern prête a être installé sur vos 1100d
    (contenant magic lantern et d'autres fichiers nécessaires à son installation)
    avant tout: utiliser une batterie chargée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    étapes:
    1: formater en bas niveau votre carte SD (dans l'apn)
    2: télécharger le fichier ici:
    http://ubuntuone.com/1HUTmPPxDiLfSOyRONB60n
    3: de-zipper , et ouvrir le répertoire nommé: 1100d magic lantern
    4: copier/coller le contenu du répertoire sur votre SD
    5: mettre l'apn en manuel, et aller dans les options avec la touche menu
    6: choisir l'onglet jaune (clé n3), et vérifier la version du firmware. elle doit être en 1.0.5 !!!!
    7: lancer la mise a jour depuis la même option et attendre la fin du processus.
    8: l'apn confirmera et demande a être redémarré une fois terminé !!!
    9: une fois redémarré, rien n'a apparemment changé....
    10: appuyiez brièvement sur la touche "av/+/-".... et... magic lanterne démarre.
    11: vous voici maintenant avec une bonne centaine d'options en +
    ce que cela apporte en astro :
    intervallomètre (time lapse, ou astro-photo sans pc ni intervallomètre !),
    poses longues (jusqu'à 8h!),
    HDR allant a 15 stops (super pratique le HDR sur les objets astro comme orion, m31...),
    video (pour le planétaire meilleur qualité en modifiant la valeur de compression, ou le time lapse en réduisant la vitesse de prise de vue... pour moins fatiguer le boîtier qu' en mode intervallomètre photo!),
    détection de mouvement (foudre, animalier...ou étoiles filantes)
    des fonctions de map en live view au choix (pratique en astro)
    des paliers ISO intermédiaires .
    et une multitude d'autres trucs que je n'ai pas encore testé...
    mêmes des jeux (pas utiles pour l'astro...)!
    important:
    a utiliser à vos risque!
    ne retirer la carte SD que apn éteint et après 5 seconde (ou confirmation par clignotement de la diode rouge)
    ne pas toucher a l'option : "don't click me" !!!!
    cette version est seulement pour le 1100d
    magic lanterne ne sera actif sur l'apn que en présence de la carte SD où il est installé
    pour plusieurs cartes; il faut le copier sur toutes
    il s'agit a ma connaissance de la dernière version pour le 1100d, et elle n'est pas définitive (nightly build) mais n'évolue plus depuis plusieurs mois.
    la doc et le mode d'emplois complet (en anglais) sont sur la carte (si quelqu'un veut traduire ? )
    a ceux qui essayerons,
    bonne découverte de ce soft incroyable qui transforme littéralement le 1100d en lui apportant des fonctions qui ne sont mêmes pas sur les gammes pro !
    je l'utilise depuis deux mois sans aucun soucis!
    a ceux qui connaissent, merci de me corriger en cas d'erreurs .
    lien vers le site officiel (pour d'autres modèles):
    http://www.magiclantern.fm/
    et le wiki:
    http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified/UserGuide/FR
    un p'tit crop de rayon vert au dob 200/1200 avec la "détection de mouvements".
    Nom : IMG_1363 crf2.jpg
Affichages : 342
Taille : 119,8 Ko
    a+
    ps: dites moi si le lien de téléchargement fonctionne.
    invitecb18736d
    Re : Eos 1100d et magic lantern
    Salut
    Tes liens fonctionnent, un autre wiki plus détaillé mais pas en Français jusqu'au bout
    http://wiki.magiclantern.fm/fr:userg..._d_utilisation
    ça fonctionne très bien sur un 1000D ou autre c'est indiqué dans l'installation .
    Très bon log .
    Longues-Poses
    ok merci dardarmotus,
    tu as des liens pour le 1000d ?
    car je n'ai rien trouvé...
    il ne me semble pas concerné par magic lantern (cpu non compatible apparemment).
    il y a bien eu le début du développement d'une version mais sans suite...
    a+
    invitecb18736d
    Autant pour moi me suis planté je voulais dire 600D et j'ai mis 1000D car j'inverse ces deux APN en astro
    Citation Envoyé par Longues-Poses Voir le message
    a+
    Longues-Poses
    ok... bah, je vais défiltrer le 1100 aussi .
    Longues-Poses
    21/01/2014
    mise a jour de magic lantern,
    reprise des versions 1100d de magic lantern (toujours en nightly builds).
    le lien de téléchargement pour la nouvelle version:
    http://ubuntuone.com/7IrVGE73qV5WR0PUZbTlY5
    procédure d'installation identique.
    Longues-Poses
    je remet a jour,
    installation:
    formater la SD dans l'apn
    http://ubuntuone.com/2m0S7X8EL0QEjrsmkfqc7q
    dézipper et copier/coller les fichiers sur la SD
    faire la mise a jour du bios avec la fonction du 1100d
    une fois celle-ci terminer, redémarrer l'apn
    appuyer brièvement sur av+/-
    et c'est tout!
    toujours en nightly-build (et pour 1100d)
    des corrections de bugs mineurs, et de nouvelles fonctions...
    les photos "dual iso" (par exemples).
    invitec1cdd57b
    A quand pour le 1000D ...
    Merci pour les infos
    Longues-Poses
    salut Jordan,
    pour le 1000d il faudrait un programmeur en C# , parlant anglais, et possédant un 1000d...
    pour relancer ce post :
    http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=2054.0
    ça m'intéresse aussi fortement !
    des news du jour pour le 1100d :
    les vidéos en RAW arrivent !!!!!
    pour le moment 640x480 mais en 14bit sur le 1100d!
    lmdlg
    Citation Envoyé par chyneuze Voir le message
    Avec le 1000D, tu as eos movrec, que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Mais peut-être que Magic Lantern en propose plus ?
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
  1. 1er essai 1100D _ lune
    Par invite879899e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/08/2013, 12h27
  2. première lumière de 1100D
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/01/2013, 11h42
  3. [Technique] Pré-traitement Canon (1100D)
    Par telescope13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/12/2012, 08h53
  4. Premier jet du 1100D filtré astrodon
    Par OreL-25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2012, 22h53
  5. objectif pour canon 1100D
    Par inviteb2d8fbdf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2011, 09h27
