Webcam planétaire pour débuter (et pas chère)...
    lmdlg
    Bon, v'là le nourrin qui va se faire agresser au sortir de Noël, mais j'ai bien envie de tester l'imagerie planétaire à la Webcam CDD...
    Mais trois variables d'entrée :
    - Newton 750/150, peut-être pas ce qui a de mieux pour le planétaire ?
    - Un budget limité (c'est juste pour mettre le doigt dans l'engrenage)
    - Un PC sous Linux (xubuntu 12.04 pour être précis)
    Alors que faire ?
    SPC900, SPC880, TouCam Pro2 ou Vesta Pro d'occas' mais des modifs et des adaptateurs à prévoir ?
    Ou une caméra moderne (et dans ce cas, laquelle) ?
    Le nourrin et moi-même attendons vos réponses avec impatience...
    À bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 16/01/2014 à 09h42.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    Longues-Poses
    Re : Webcam planétaire pour débuter (et pas chère)...
    bonjour lmdlg,
    je me suis bricoler cette cam avec un microscope électronique 2mp "d'aldi" il y a 2 ans...
    je ne sais pas si on peut encore la trouver chez eux mais je l'ai vu ailleurs sur le net...
    en tout 2h pour la faire!
    aucune modification des circuit car elle fait les poses longues d'origine !
    coût du microscope 30e, et une dizaine d'euros en plus pour la résine,....
    j'avais le boîtier, le tube pvc de 32mm, le radiateur pc, et le thermomètre "auto"...
    je m'en sert pour l'autoguidage et ne l'ai pas testé en planétaire (je n'en fait pas), mais je pense qu'elle ferait parfaitement l'affaire .
    matériel: tournevis cruciforme/plat, limes, perceuse, graisse silicone, colle pvc et époxie.
    si tu veux plus de détails contacte moi en mp.
    il y a aussi le logiciel eos movrec que tu peu télécharger ici:
    http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/
    pour faire la vidéo avec un 1000/1100d et pc.
    a+
    lmdlg
    Merci !
    Pour la caméra Lidl, il va falloir que je lis les prospectus reçus régulièrement dans ma boite aux lettres.
    Pour EOS MovRec, effectivement, cela peut-être une piste à suivre...
    Entre temps, j'ai trouvé une Toucam Pro 2 à vraiment pas cher (10€) mais je me demande quel adaptateur mettre entre la webcam et le télescope. Il me semble que de toutes façons il faille démonter l'objectif de la webcam. J'attends une réponse du vendeur.
    À suivre...
    chris43
    Bonjour Emmanuel
    Ouh là là on commence par un doigt dans l'engrenage puis ca vient vite au bras entier
    La toucam Pro 2 est une bonne cam pour le planétaire d'après ce qu'on lit, il va falloir que tu achètes un filtre IR CUT et effectivement un adaptateur en 31,75. Je ne pourrai pas te conseiller la dessus, j'ai une ccd PLA C+ qui a déjà un filtre intégré et l'adaptateur était fourni avec lors de mon achat.
    Sinon sur le fofo d'à coté il y en a en occas, peut être que tu trouveras ton bonheur car elles sont généralement vendues avec le filtre et adaptateur.
    A bientôt
    Christine
    inviteb4d1f1cf
    Salut emmanuel
    pour l'adaptateur, il va falloir que tu bricole un par toi même (tu peux utiliser des boites de pellicules pour caméra argentique, leur diamètre étant de 1.25").
    sinon il se vends chez les magasins d'astro (une vingtaine d'euros je crois)
    A bientôt
    lmdlg
    Bonjour Christine et merci pour ta réponse (et pour te soucier de la santé de mon bras...)
    C'est bien ce que je craignais, les webcam SPC900 doivent être améliorées : l'adaptateur - 30€ + le filtre IR-Cut : 40€ qui a priori se monte pas comme ça sur l'adaptateur, il va falloir trouver quelque chose d'autre pour le faire tenir. On s'approche alors des prix de la i-Nova CCD PLA-C+ qui a l’avantage d'être plus récente. D'ailleurs, est-ce que la différence entre une SPC 900 et la CCD Pla-C+ est flagrante ?
    Autre question, avec mon EQ3/2 et mon 750/150 est-ce que je ne vais pas être trop ledge ?
    Il en va de la santé de mon nourrin !
    À bientôt !
    PS : merci Hassoun nos réponses se sont croisées !
    telescope13
    Moi je possède une PLA-C2. Je la trouve pas mal pour débuter.
    Julien.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    Longues-Poses
    re,
    pour le filtre ir cut, il te suffis de défiltrer le 1000d et de garder le filtre d'origine (au moins un morceau).
    tu pourra t'en servir sur une webcam.
    les PLA Cxxx n'ont pas a ma connaissance de pilotes linux !
    un lien vers un forum microscopie ou les utilisateurs on tester et démonté le bousin aldi.
    les reproches sont sur son optique, les qualités sur le capteur...
    http://forum.mikroscopia.com/topic/1...4/?gopid=38569
    et le test de C&E sur eos movrec face a une cam planétaire (DFK 41 )...
    http://www.cieletespace.fr/files/Ins...est_reflex.pdf
    bonne lecture.
    lmdlg
    Merci les amis !
    Ce test de Ciel et Espace est vraiment intéressant, je vais peut-être commencer par cela, finalement. J'ai besoin d'une bague T2 et d'un adaptateur 2", j'ai bon ?
    Question subsidiaire, la poussière doit rentrer en quantité lorsqu'on place l'APN au foyer du télescope. Comment l'éviter ? Comment nettoyer son capteur ?
    À bientôt !
    telescope13
    Pour la poussière, j'utilise une bague T2 avec un "filtre" clair.
    http://www.baader-planetarium.de/sektion/s17/s17-en.htm
    Pas donné mais je suis trop maniac pour utiliser mon APN sans protection contre la poussière.
    J'ai l'article 295 8550.
    http://www.baader-planetarium.de/sek...550C-A-N-1.jpg
    Dernière modification par telescope13 ; 16/01/2014 à 19h38.
    invitec1cdd57b
    Sans débourser un euros. Tu a déja la Cam
    Tu a bien un EOS 1000D?
    Pourquoi pas faire du Liveview 5x avec Eos Movie Record?
    Disponible sur Linux et Win (perso testé que sur win) http://sourceforge.net/projects/eos-...ec/0.3.2_beta/
    J'ai fait toute mes première image planétaire avec cette technique.
    Exemple avec un C8 + Barlow 3x et un EOS 1000D avec la technique du Liveview 5x avec EosMovieRec et traitement registax et PS Lightroom:
    telescope13
    Impressionnant.
    Qu'est ce que EOS Movie Record apporte par rapport à l'enregistrement vidéo classique?
    Comment connectes-tu une barlow sur un bague T2?
    Perso, je dispose de cet accessoire. Qu'est ce qui me manquerait pour y mettre une barlow?
    http://www.astroshop.de/fr/adaptateu...x-3-mm/p,25213
    lmdlg
    Bonjour Julien et Jordan !
    Effectivement pas la peine de chercher plus loin, tes photos Jordan le démontre avec clarté !
    @Julien, sais-tu si on trouver ta bague T2 "spéciale maniaque" chez un revendeur astro ? J'ai rien trouvé chez Unterlinden ou chez la clef des étoiles. Enfin, après cette bague T2, il faut j'achète un adaptateur ? Une Barlow ? Est-ce que mon EQ3/2 va tenir le coup ?
    Dès que j'ai un peu de temps, j'essaie d'installer le Eos Movie Record.
    À bientôt !
    telescope13
    Moi je l'ai acheté sur astroshop, je ne l'ai pas trouvée ailleurs. Apparemment ils l'a vendent au prix affiché par Baader.
    Tu peux avec ça connecter ton APN au foyer.
    Pour l'adaptation avec la barlow je ne sais pas comment faire, s'il faut un accessoire en plus ou pas... D'où ma question plus haut.
    Pour le planétaire oui, la EQ3-2 suffit largement dans la mesure où ce n'est pas si grave d'avoir des petites erreurs de suivi.
    Pour la CP, avec l'APN directement au foyer (sans barlow), pour des poses d'une trentaine de secondes ça va.
    Longues-Poses
    il y a moyen de monter l'apn sur une barlow en utilisant l'adaptateur m42 d'origine des tubes skywatcher.
    ça allonge encore un peu le tirage d'une barlow (x2=x3)...
    le raccord 31.75 mâle peu être fait avec au choix, le tube a la base d'un oculaire ou du tube pvc de 32mm.
    inviteb4d1f1cf
    Pour mettre une EOS sur un barlow, En addition de la baque T2 il faut faut un adaptateur T2 vers 31,75 de ce genre: http://www.priceminister.com/offer/b...mm-baader.html
    Il se visse sur la bague T2.
    Il y aura peut être du vignettage mais léger sauf, Je crois, dans le cas d'une utilisation d'un capteur full frame.
    telescope13
    Ton lien ne fonctionne pas...
    lmdlg
    On sort un peu du sujet, mais pour ceux que cela intéresse, mes aventures d'EOS movie Recorder sous Xubuntu se passent ici...
    À suivre...
    telescope13
    Qu'est-ce que EOS Movie Record apporte par rapport à la vidéo classique?
    lmdlg
    Citation Envoyé par telescope13 Voir le message
    En fait pour le 1000D, tout puisque le 1000D ne sait pas faire nativement des films.
    Pour le 1100D le "filmage direct par le bouzin" donne du MOV alors que EOS Movie Record donne de l'AVI. Il semblerait que ce soit mieux pour la registration (voire mpossible de faire de la registration avec du MOV ?). Mais bon j'en suis pas encore là, je n'arrive pas à l'installer sur mon Linux "trop récent".
    À suivre...
    Longues-Poses
    l'autre intérêt de eos movrec est de recadrer et capturer uniquement une zone choisie de l'image (zoom x5 du livevieu...).
    le soft récupère en fait le flux vidéo du live view .
    il me semble que magic lantern le fait aussi, mais j'ai pas testé...?
    @lmdlg, tu dois pouvoir écraser la nouvelle version en copiant celle-là :
    https://launchpad.net/ubuntu/+source/gphoto2/2.4.10-1
    a+
    lmdlg
    Citation Envoyé par Longues-Poses Voir le message
    Merci !
    J'ai essayé de copier cette version, mais la compilation plantait. Finalement, j'ai trouvé l'astuce en installant la librairie libgphoto2-2-dev et là, ça marche impecc' ! Y compris le live-view x 5.
    Reste donc à acquérir la fameuse bague T2.
    Ça avance !!!
    À bientôt !
    lmdlg
    Des nouvelles...
    J'ai trouvé sur L*b*nc*in une bague T2 à prix dérisoire, ceci dit sans le filtre de protection antipoussières, le capteur n'est donc pas à l'abri... Il faut que je regarde un tutoriel de nettoyage du capteur. Les nuits sont moches, mais les jours permettent à quelques éclaircies de se former. J'ai donc fait le test de jour sur les tours de la centrale nucléaire, seul objet lointain avec de la vie (le panache qui sort des tours aéroréfrigérantes). J'ai monté la bague sur le télescope, et l'APN sur la bague. Lancement du programme eos-movrec. Première difficulté : la mise au point, j'ai l'impression que les molettes de mon SW 150/750 ne sont pas assez précises pour avoir une MAP parfaite. Dexuième difficulté, le vent, un vent d'Autan sensible s'étant levé, à zoom x5, l'image est chevrotante. Je touche là, probablement, les limites de mon EQ3/2.
    Maintenant, il me tarde qu'il fasse meilleur les nuits afin de diriger cela vers des objets plus... conventionnels.
    À suivre...
    Dernière modification par lmdlg ; 05/02/2014 à 09h09.
  1. [Matériel] Webcam CMOS pour imagerie planétaire
    Par telescope13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2013, 19h24
  2. prix d'une config planetaire
    Par invite857ac366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2013, 09h56
  3. webcam planetaire 2.0MP True CCD resolution
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2008, 17h21
  4. Filtre LRGB pour webcam NB et planétaire
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/06/2008, 22h07
  5. Précision sur webcam pour acquisition planétaire
    Dernier message: 29/05/2008, 11h07
