anneaux de guidage maison
    kikou84
    Salut a tous après avoir fait un premier support pour ma lulu 80/400 qui était très stable et très pratique mais qui bouger que sur la "declinaison" donc pas pratique pour trouver une étoile proche de l'objet a imager, je décidé donc de me lancer dans la fabrique d'anneau de guidage. Première difficulté trouver les anneaux tube acier tube alu... et en fouillant j'ai récupérer des joint spi de poids lourd ( vérin qui monte les bennes 38tonne)! et voici le résultat plutôt satisfait mais faut que je commande des mollettes de serrage et que je change les tiges de 8mm et les embout trop adhérents!
    merci pour vos critique ou conseil!
    bon ciel
    ps: le poigt total des anneaux 580g
    sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
    Petrovsk
    Re : anneaux de guidage maison
    Bravo pour la récup, tant que ça marche c'est le principal.
    pab15
    Simpa ! on dirai un objet commercialisé !
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    conquérant
    beau boulot Olivier
    Jean
    skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
    kikou84
    merci a tous! manque plus qu'un beau ciel et l'absence de la lune!
    Qui possede des anneaux de guidage du commerce pour me preciser quelle est la nature des bout des tiges de 8mm, plastique, caoutchouc, teflon?? merci
    astro31
    Sympa le bricolage et pas trop cher et efficace , après tu as la solution rotules, ou reglages micrometriques c'est plus cher
    kikou84
    j'ai pense au micrométrique mais bonjour le prix!!
    Palaga47
    Excellent, on dirait du matos du commerce!
    Sw 150/750-EQ5 Pro-goto-350D
    kikou84
    merci je vous posterai une photo une fois fini!!
    kikou84
    voila le support est fini, manque juste 3 mollette de serrage! j'ai percer le bout des tiges filetées avec un foret de 3.5mm et j'ai insérer des bouchons de circuit frigo en 1/4 avec une belle portee plate pour venir contre la lulu!! bon ciel
  1. guidage webcam 2
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 07h30
  2. guidage axonale
    Par inviteab3d450d dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2007, 22h45
  3. Guidage C8 / EQ5
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2007, 08h14
  4. Guidage missiles
    Par amenis dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 20h17
  5. module de guidage
    Par 3sk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2006, 21h50
