Astronomik EOS Clip CLS et Modification Astrodon Inside pour 1100D
    Pierre___
    Exclamation Astronomik EOS Clip CLS et Modification Astrodon Inside pour 1100D
    Bonjour à tous !
    Je n'ai pas encore envie de me lancer en astrophoto avec une CCD, je trouve que les caméras "accessibles" ont de trop petites résolutions. Je garde en tête les grosses SBIG à refroidissement pour lorsque j'aurai terminé mes études et que je travaillerai.
    En attendant, j'ai pensé à l'alternative du défiltrage + refiltrage Astrodon et à un filtre anti-pollution lumineuse parce que même si j'habite à la campagne, les lumières au loin deviennent gênantes sur des poses dépassant 2 minutes. Du coup, même si c'est pour faire du grand champ à 18mm, je peux pas vraiment évoluer... En plus de ça, une telle modification me permettrait de continuer l'astrophoto en région parisienne le restant de l'année quand je fais mes études.
    Seulement voilà, la modification Astrodon sur 1100D coûte 240€ et le filtre CLS en clip coûte 129€ (sur Optique Unterlinden, 159€ ailleurs).
    Donc a priori, j'en aurais pour 370€ environ (hors frais de port).
    Voici mes questions :
    - Par quelle modification commencer ? J'ai pu lire que le CLS sans modification du 1100D était inutile... Mais si c'est déjà suffisant, ça me permettrait de très vite de reprendre l'astrophoto pendant que je suis en province...
    - Pour ceux qui ont fait modifier leur APN par EOS for Astro... Combien de temps ça met de faire tout ça (envoi, modification, retour) ?
    - Et du coup : quel site de vente matériel astro livre le plus rapidement ?
    Je souhaite participer aux PNA, donc comme la date limite est le 31 Aout. En plus de ça, j'anime un festival astro (à rocbaron) les 22, 23 et 24 Aout prochains, donc je suis assez pris par le temps !
    Merci de vos conseils à tous !
    Pierre
    Dernière modification par Pierre___ ; 11/08/2014 à 16h09.
    | SW 150/750 + EQ3-2 | Canon 1100D - 18-55 f/3.5-5.6 - 35 f/2.8 - 50 f/1.7 - 135 f/2.8 |
    Bibistargate
    Re : Astronomik EOS Clip CLS et Modification Astrodon Inside pour 1100D
    Citation Envoyé par Pierre___ Voir le message
    Bonjour à tous !
    Il y a deux filtre CLS je crois:
    -Astronomik CLS à 129€
    -Astronomik CLS-CCD à 159€
    D'après ce que j'ai compris le deuxième bloque les IR alors que le premier non (Infos à confirmer par quelqu'un qui connais bien)
    Pour le reste moi je vais défiltré totalement mon 1100D en suivant ce tuto:
    http://www.astronomic.fr/post/2012/0...anon-eos-1100d
    Et je mettrait un CLS-CCD pour bloquer IR,UV et la polution
    C'est un peu risquer de le faire moi même mais en prenant son temps et comme le tuto est très détaillé je prends le risque
    (je trouve que 240€ pour le défiltrage/refiltrage ça fait un peut chère)
    Benjamin
    Longues-Poses
    sans être un spécialiste des filtres (en fait je préfère les endroits ou l'on peut s'en passer):
    chez astronomique (je sais pas pour les autres marques ?), la dénomination CCD derrière le nom du filtre signifie toujours la suppression des UV et IR !
    d'ou la différence de prix entre cls et cls-ccd...
    les liens ou tu pourras voir les spectres et tableaux comparatifs:
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/AS015
    http://www.astronome.fr/produit-filt...k-cls-571.html
    http://www.pierro-astro.com/materiel...ronomik_detail
    pour la vitesse de livraison... c'est le mois d'aout
    faire sois même le défiltrage est flippant mais en fait assez simple si on prend le temps !
    et ça met 3 heures...
    jo.
    Pierre___
    Le faire soi même est une idée, mais je souhaite conserver le filtre IR, car je fais de la photo diurne aussi. Et comme il est dit dans le tuto, c'est la partie cardiaque.
    Pour le filtre CLS a priori je devrais prendre la version CCD pour bloquer les IR mais si le filtre IR du Canon est déjà là... Quel intérêt ?
    Et tu as raison jo, ce sera plus rapide de le faire soi-même étant donné qu'on est le mois d'Aout mais combien ça va prendre de temps de se faire livrer le filtre Astrodon ?
    Longues-Poses
    il me semble que la fréquence de coupure des uv et ir du filtre canon n'est pas tout a fait la même que celle des "vrais" filtres astro...
    donc l'intérêt du cls ccd, 20e de +...
    tu as aussi la possibilité de prendre un eos clip L (uv ir cut), si tu n'utilise pas d'objos EF-S !
    et de le monter a la réception et au besoin une fois le defiltrage effectué .
    http://www.astronome.fr/produit-filt...-clip-822.html
    il te faudra faire une Balance Des Blancs personnalisé pour retrouver les couleurs "normal" (dans tout les cas ).
    attention il est fort possible que tu perdes l'autofocus voir la map a l'infini sur une partie de tes objos !
    ça se corrige aussi avec de petits bidouillages des bagues de map...
    sinon le plus simple c'est deux boitiers, un pour le jour et l'autre pour l'astro, ça reste dans le même tarif si tu défiltre toi et prend en occaz ...
    c'est ce que j'ai fait (1000d défiltré et 1100d normal )
    Pierre___
    Non il faut absolument que je garde le bon fonctionnement en diurne... Je ne veux pas faire de défiltrage total. Juste une modification Astrodon.
    Le truc c'est que je pourrais acheter un boitier déjà modifié mais le clip CLS me permettrait de bloquer la PL et de poser plus longtemps, surtout quand je suis en région parisienne.
    mcben83
    salut pierre quoi de mieux qu'un essai sur le terrain j'ai un 1000D astrodon et je serai a rocbaron pour le festival!
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    Pierre___
    Ouais c'est sympa ça ! Mais je pense pas attendre jusqu'au festival...
    Je vais prendre mon courage à deux mains et me faire la modif moi même ! Allé, hop, je vais acheter ce filtre Astrodon, et cet autre filtre CLS de chez Astronomik !
    Boumako
    En fait utiliser le même appareil est un mauvais calcul : Tu vas payer une centaine d'euros pour un filtre astrodon, et la balance des blancs sera tout de même affectée, or pour ce prix tu peux trouver un boitier de 1000D nu. Personnellement c'est ce que j'ai fais.
    Pierre___
    J'en ai parlé hier au cours de la soirée astro d'hier soir, et c'est effectivement la meilleure solution, alors je suis en train de chercher un boitier en bon état, et du coup je pense même faire un défiltrage total. Il faut juste que je me démerde pour le trouver avant le festival astro du 22/23/24 aout !
    Pierre___
    Bonjour, j'up le sujet car ça y est j'ai le filtre CLS, et j'ai acheté un 1100D d'occasion. À présent je souhaite passer au défiltrage total.
    Seulement, pour être sûr... Qu'est-ce que j'enlève ? Le filtre IR, et les deux filtres passe-bas ? (voir ci-dessous)
    Nom : dispo.png
Affichages : 239
Taille : 72,7 Ko
    Pierre___
    Et voilà le 1100D est fraîchement défiltré ! Petit test sur mon jardin, mais ce soir première lumière sur le Cygne avec le 35mm (en monture M42 vu que le CLS-CCD est pas compatible EF-S )
    Nom : 10413407_688010101278669_2591473552849919862_n.jpg
Affichages : 219
Taille : 157,6 Ko
  1. [Vente] Filtre EOS clip CLS Astronomik
    Par Dardarmotus dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 24/02/2014, 09h19
  2. Filtre EOS clip CLS Astronomik
    Par Dardarmotus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2014, 11h06
  3. Premier jet du 1100D filtré astrodon
    Par OreL-25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2012, 21h53
  4. objectif pour canon 1100D
    Par Dantferno dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2011, 08h27
  5. Le dada pour un test du filtre astrodon
    Par philastro dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2011, 06h13
