[Logistique] Laisser un télescope monté en permanence
    telescope13
    Je possède un SW 150/750 monté sur une NEQ-3 motorisée sur deux axes.
    Ma question est d'ordre pratique.
    Afin de gagner du temps, je pense laisser le tube monté en permanence sur sa monture.
    Selon vous, est-ce que cela pourrait à terme être dommagable ? Par exemple, est-ce que cela pourrait "fatiguer" les axes, ...
    Bonne journée à toutes et à tous.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    Petrovsk
    Re : [Logistique] Laisser un télescope monté en permanence
    Je ne pense pas que cela soit un problème, dans le doute faire tourner les moteurs de temps en temps pour que les engrenages et vis sans fin ne soient pas dans la même position.
    Lionel Maraval
    chris43
    Cela ne pose aucun problème
    Perso, mon tube est sur sa monture à la verticale en permanence, parfois je l'enlève quand je ça me prend.
    Il faut bien mettre les caches pour éviter la poussière et ne jamais le couvrir avec du plastique. Moi je lui mets une petite couverture légère par dessus mais sans le fermer, juste posée dessus, ça protège aussi la monture de la poussière.
    astro31
    non pas de soucis
    telescope13
    Merci pour ces retours.
    A bientôt.
    loicenmorbihan
    vérifier quand même les serrages de fixation
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/02/2014, 13h42
  2. Laisser son telescope 24H/24 dehors ?
    Par astroamateur dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/04/2011, 17h50
  3. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 22h41
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Duvalf 23e : pression monte en permanence. [résolu]
    Par inviteb21f6b16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2008, 13h51
  5. Peut-on laisser un telescope en permanence a l'exterieur ?
    Par invitec133ddbd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 18h49
