Lune d'aout
Lune d'aout
    bemo47
    Lune d'aout
    Essai sur la lune avec la 80ED et le Canon 1100D, image unique avec un minimum de traitement et un recadrage.
    Pas possible avec la caméra ZWO car j'ai un tirage qui semble beaucoup trop grand pour elle. Pas de MAP possible sur la 80ED. J'ai pas encore bien compris ce que je dois faire pour que la MAP soit possible, donc réduire le tirage...
    Nom : lune210815b.JPG
Affichages : 94
Taille : 200,4 Ko
    astro31
    Re : Lune d'aout
    Salut Bernard
    Excellent ! oui pas possible avec la 224 tu images les cratères ou le golfe des iris par ex
    Sur la 80ED le poind de MAP est en arrière du tube donc il faut reculer la 224 a l'aide de tube allonge , augmenter le tirage je pense .
    chris43
    Re : Lune d'aout
    Bonjour Bernard
    Elle est magnifique cette lune !
    Un poil sombre mais superbe, bravo
    bemo47
    Re : Lune d'aout
    Merci, merci, donc avec une petite correction de luminosité
    Nom : lune210815b (2).JPG
Affichages : 96
Taille : 139,4 Ko
    Sinon, le point de map me semble plutôt être en avant, mais je vais tester ça en journée et je mettrais des photos du montage. J'ai un renvoi coudé en 2", mais j'ai aussi testé sans le renvoi, direct au foyer.
    A suivre...
    astro31
    Re : Lune d'aout
    ok, je vais mesurer la position du foyer par rapport a la fin du PO
    locutus34
    Re : Lune d'aout
    belle
    space, the final frontier ....
    astro31
    Re : Lune d'aout
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    environ 200mm à l'arrière du PO
    astro31
    Re : Lune d'aout
    Sans barlow, j'ai juste la RAF entre les 2
    bemo47
    Re : Lune d'aout
    Ca semble correspondre à ce que j'obtiens quand je la monte au foyer, ici elle est reculée au max, presque sortie du PO et il faudrait encore la reculer de presque 1 cm pour être bon.... donc faut que j'achète une rallonge de 2cm au moins.
    Ce genre de tube allonge devrait aller ? http://www.astroshop.de/fr/tubes-d-e...-1-25-/p,33231
    Nom : IMG_0735a.jpg
Affichages : 69
Taille : 209,5 Ko
    astro31
    Re : Lune d'aout
    oui c'est celui-ci il me semble, trouves tu le foyer en reculant manuellement la cam ?
    bemo47
    Re : Lune d'aout
    oui le foyer est juste 1cm plus loin à peine, donc une allonge de 3cms ça devrait être parfait.
    Mais avec cette lunette, focale 600, il me semble qu'il est intéressant d'y ajouter aussi un correcteur/réducteur ? L'idéal serait qu'il puisse etre utilisable aussi bien avec la caméra qu'avec l'APN et sa bague T2...
    Ca existe ce type de montage ?
    invite337999ed
    Re : Lune d'aout
    Magnifique ! Bravo !
    astro31
    Re : Lune d'aout
    oui, il existe un réducteur 0.8 chez Skywatcher Skywatcher Réducteur / correcteur de focale 0.85x pour Evostar-120ED DS-PRO , moi j'utilise mon réducteur 0.63 Meade ou celestron , j'ai un 0.33 qu'il faudrait essayer.
  1. Lune et Jupiter le 18 Août
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2011, 13h50
  2. Lune du 20 aout
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2010, 19h45
  3. Lune du 21 août
    Dernier message: 23/08/2010, 17h51
  4. Eclipse de lune du 16 août
    Réponses: 70
    Dernier message: 16/08/2008, 20h22
  5. Lune du 1er août
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2006, 11h19
