Boule de neige et de cristal
    pab15
    Bonjour à tous !
    1er tentative de Nébuleuse planétaire, et bien pas facile facile, selon la bible "astrodessin", les NP supportent bien les fort grossissements, je l'ai effectivement constaté. Mais la stabilité du ciel en devient prépondérante
    Nébuleuse planétaire NGC 7662 : La boule de neige bleue
    Nébuleuse hyper vive de couleur ! Même à x280 elle se voyait vraiment bien ! Le problème est ça taille (40" d'arc) on dirai une simple étoile seul le filtre OIII la démasque ! (la coquine)
    Seul déception, un ciel vraiment pas stable et à x280 ça pardonne pas !
    Donc une structure à peine définie, pourtant l'objet était vraiment bien brillant !
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    pab15
    Re : Boule de neige et de cristal
    Nébuleuse planétaire NGC 1514 : La Boule de cristal
    Nébuleuse à l'inverse de la boule de neige, bien plus grande mais beaucoup moins lumineuse !
    J'ai simplement remarqué un Halo, une étoile centrale et un voile circulaire dedans et un poile autour.
    Le filtre OIII aide bien, mais impossible de savoir si il y a plus pour cette fois
    A bientôt
    Longues-Poses
    salut pab,
    pour avoir un pote astro-dessinateur et l'avoir vu à l’œuvre... bravo car que de patience demandé !
    pab15
    De la patience oui, mais quand on est dans le dessin c'est comme quand on construit un LEGO , on voit le truc avancer donc sa passe plus vite que celui qui regarde simplement ^^
    Merci beaucoup de ton passage et continu de nous faire des Time lapse de MALADE !!!!!!!!!
    lmdlg
    Bonjour et à mon tour de te remercier pour le partage et la patience !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    astro31
    salut PAB
    très realiste , precision du trait , bon travail !!
    au fait le kit pour le 150/1200 ça t'interesse ?
    pab15
    Merci ! il y à environ 1h30 d'observation + dessin pour chaque objet, après la précision du trait... j'avoue que sur la 1er, la boule de neige, à x280 c'est du approximatif, tellement cela bougeait a cause du ciel instable au possible !
    Pour le KIT malheureusement au collège on à dépensé tout le budget pour la sortie au Pic du midi, donc c'est pas encore à l'ordre du jour. Mais merci beaucoup de ta proposition, c'est vraiment gentil et je t'en remercie chaleureusement !
  1. viorne boule de neige
    Par agnesl_58 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/03/2011, 17h42
  2. Terre boule de neige
    Par invitea2f04745 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/11/2006, 22h12
