problèmes de réglage de jumelle
    black templar
    J'ai un petit problème avec mes jumelles.
    En fait, je vois en double (les 2 images ne se superposent pas)
    Comment puis-je faire pour les superposer ??
    (c'est du 10*50)
    P.S. : Si vous avez un moyen simple de stabiliser des jumelles, je suis prenant, parce que regarder Saturne qui tremble, c'est pas trés agréable.
    Merci A+
    stevegourdon
    Re : problèmes de réglage de jumelle
    salut !!
    desole mais je ne pourrais pas te repondre pour ton probleme de bouble !!!
    ou alors essaie de loucher pour voir qu une image !!!
    par contre pour ton probleme de stabilitee !!! prends un manche a balai et assaie de le fixer a ta jumelle !!! tu t assois dans un bon siege tu mets tes jumelle a tes yeux et le manche a balai reposant par terre evitera a tes bras de fatiguer et aussi les tremblement !!!!! et la ce n est pas une blague !!
    a bientot !!
    shoot avec 80ED-200/1000+300D Baaderisé -- guidage short tube 80/400+spc900LP sur ATLAS
    invitedcacff25
    Je suppose que ce n'est pas simplement un problème d'écartement des tubes...
    Ben à priori les deux tubes ne sont plus parallèles ou le système optique de l'un des tubes s'est décalé, par exemple suite à un choc.
    Pas d'autre solution que le retour en atelier si leur valeur le mérite
    Amicalement.
    VLe
    Citation Envoyé par black templar
    (c'est du 10*50)
    Merci A+
    Aie, aie, aie, c'est apparemment un problème de parallaxe. As tu ce problème depuis que tu les a acheté ou bien c'est apparu plus tard ? Je crois malheureusement que je n'ai pas mieux que Azoth au niveau diagnostic. A+
    jbfe
    Effectivement, il y a fort à craindre qu'il s'agisse d'un problème de parallaxe; c'est malheureusement souvent le cas sur certains matériels "bas de gamme", et je ne vois pas trop comment un amateur peut corriger un tel défaut.
    black templar
    Merci pour vos réponses !
    C'est en effet un problème d'origine.
    J'ai déjà essayé mais ça part dans l'autre sens ^^
    Donc, à priori, pas de solution...
    Est-ce qu'en corrigeant l'optique, on pourrait arranger ça ?? (mais je pense que ça pourrait être dangereux pour la survie des jumelles...)
    Pour l'histoire du balais pour stabiliser, je vais essayer !
    invitedcacff25
    Si c'est un problème d'origine, ça doit rentrer dans le cadre de la garantie, ne surtout pas essayer de bidouiller soi-même.
    Pour la stabilité il y a une solution de riche qui consiste à utiliser un petit adaptateur: c'est un étau avec un filetage standard de pied photo avec lequel on serre l'axe médian des jumelles s'il est suffisament dégagé des tubes.
    black templar
    Pour la garantie, je ne pense pas qu'il y en ai une.. (c'est une paire décathlon marque : géoligic et le prix devait être autour de 40€)
    invitedcacff25
    Si elle a été achetée neuve, il y a une garantie (je crois que c'est passé à deux ans), c'est une obligation légale incontournable.
    Pour du matériel de ce prix, ça se résume souvent à un échange ou un remboursement: trop cher à réparer.
    black templar
    ok, je vais me renseigner et faire retourner la paire !
    Merci pour vos conseils !
  1. jumelle bushnell 10*50
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/11/2007, 10h11
  2. question sur jumelle
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2007, 22h37
  3. Jumelle, image inversée.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 12h45
  4. La soeur Jumelle...
    Par invite1ec00046 dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 19h01
  5. Jumelle ?
    Par invite9207e68f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2006, 12h03
