La region de cephee
La region de cephee
    kikou84
    La region de cephee
    Voila la petite dernière faite au 70 mm f 3.2 800 iso, acquisition de 31 pose de 7 min, 34 dark 50 offset et 20 flat empiler sous iris et traitement cs6!! bon le fond d'image est dégueulasse, j'ai louper un truc au traitement.... je pense faire une couche de ha pour améliorer cette photo!!
    sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
    chris43
    Re : La region de cephee
    Bonjour Olivier
    Très belle néb et du détail. Tu as donc environ 3 h de pose ? c'est sur ça paye ! Par contre, tu as une dominante rouge que tu dois pouvoir gérer au traitement. En tous cas c'est vraiment beau
    astro31
    c'est superbe , je pense que tu peux en tirer plus
    C'est quelle Nébuleuse ? la nébuleuse du sorcier NGC7380 ?
    34 dark de 7 min ? ça fait 4h30 de dark t'es sur ? tu as passé la nuit dehors 8h ?
    on a plutôt à 4 h de pose non ? tu devrais avoir plus de signal je pense . Peux partager la .fit empilée et pré traitée STP pour faire un essai ? merci
    Richard
    Dernière modification par astro31 ; 01/10/2016 à 11h07.
    fleur2touraine
    superbe image!
    qu'est ce que tu appelles une couche ha?
    kikou84
    merci!! la couche ha c'est halpha... c'est un filtre qui capte que le spectre des nebuleuses! oui Richard je suis sur des 34 dark, fait le lendemain soir... pour le fit je m'en occupe
    fleur2touraine
    ah cool! tu aurai une référence à me montrer pour le filtre ha stp?
    tellif
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Richard
    je pense plutôt à IC 1396 non ?
    Jepe
    astro31
    Citation Envoyé par kikou84 Voir le message
    Ok , mais tu étais dans les mêmes conditions de température ? pourquoi 34 ?? je les fais juste après les poses pour avoir les mm conditions de T° j'en fais maximum 10
    peut être je n'en fais pas assez quelle est la règle ?
    chris43
    Certains font des bibliothèques de darks et offset. Il parait qu'on peut les utiliser même 6 mois après. C'est ce que j'ai fait, j'ai des darks et offsets fait en août et octobre 2015 et je les utilise encore. Là je vais les refaire et "jeter les autres". Perso j'en fais environ 15 de chaque.
    kikou84
    oui, les darks sont fait le lendemain soir, même température etc... lors de la modification du 350d baader ( montage doigt de gant avec ventilo, refroidissement passif) j'ai intégrer une sonde de température a coter du capteur!!! et puis lors de l'empilement du coche la case optimisation des darks!
    kikou84
    Citation Envoyé par fleur2touraine Voir le message
    voila un peu de lecture: http://www.optique-unterlinden.com/c...t/m/13/p/AS008
    fleur2touraine
    merci kikou
  1. luminance sur VBD 31 dans Céphée avec Atik 314 L+
    Par pickering dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/11/2014, 22h16
  2. VDB 152 dans Céphée (luminance avant couleur)
    Dernier message: 21/09/2013, 15h40
  3. Céphée............allez !
    Par tellif dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2013, 18h43
  4. region cassiopée céphée
    Par ar13menia dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/09/2010, 11h12
  5. Amas, nébuleuses et galaxie dans Céphée !
    Par paul13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/07/2008, 16h52
