Oculaire 2" sur coulant 1"25
    bemo47
    Petite question pour mon cousin qui a un 150/1200 et qui a voulu s'offrir un 40mm William Optic 72°, mais il s'est trompé et a commandé un 2".
    Question : est ce possible d'adapter un 2" sur du 1"25 et avec quel mécanisme ? Sinon il va le faire changer, mais c'est un oculaire impressionnant, une lunette a lui tout seul....
    merci de votre aide,
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite01a3c6dd
    Re : Oculaire 2" sur coulant 1"25
    Salut !
    Alors du 1,25 vers 2" jai jamais vue, par contre je ne connaît pas de porte oculaire qui fo d seulement du 1,25 en general il y a les deux.
    Comment est le porte oculaire ?
    bemo47
    Ah bonne question, faut que j'aille voir ça de plus près.
    bemo47
    Il l'a échangé pour un 1"25, donc pas de problème
    bemo47
    Et pour info je suis passé voir ce po et voici à quoi il ressemble, effectivement, il y a une partie dévissable qui est le po 1"25 mais ensuite on a directement le coulissant avec un pas de vis interne, et le diamètre extérieur est légèrement inférieur à un 2", donc ça n'aurait pas été simple. Sans parler du poids que cela aurait représenté. Donc c'est plus raisonnable qu'il l'ait échangé.
    Nom : IMG_20161208_173125.jpg
Affichages : 100
Taille : 136,5 Ko
    invite01a3c6dd
    Ouch... Cela le rappel un vieux standart de coulant qui sortie du 1,25" ne pouvait s'adapter sur autre chose.
    La ok, on reste en 1,25" et point barre
    invite5f9a21e2
    y a t il un pas de vis type C ?
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
  3. Quel oculaire pour "ciel profond" ?
    Par invite2f0cd619 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/07/2011, 02h31
  4. Coulant 1,25" ou 2"
    Par invitecd3fe59b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2011, 07h33
