Aigrettes voilées ?
Aigrettes voilées ?
    cloclodette
    Aigrettes voilées ?
    Salut à tous,
    Sur 4 aigrettes, j'en ai 2 où les branches se séparent légèrement. MAP avec masque de bahtinov. Collimation avec douceur sans forcer sur les vis. J'ai l'impression que le phénomène s'accentue.
    Comment procédez-vous pour repérer l'aigrette en question, et comment procéder pour la remettre droite si elle est voilée ou si autre. Quelles sont vos astuces, vos étapes par élimination ? Claude
    Longues-Poses
    Re : Aigrettes voilées ?
    Bonjour claude,
    pour commencer deux questions:
    1) est-ce sur le n200/800 ?
    2) vois-tu le problème en visuel ou seulement en imagerie ?
    si c'est sur un newton en imagerie tu as bien un souci de collim', en fait le plans du capteur de ta caméra pas tout a fait perpendiculaire à l'axe optique !
    il faut dans ce cas vérifier ton système de bagues d'adaptation en plus de la collim'.
    petit test: tu prend une photo d'un coin de ciel ou tu vois bien 5 à 10 grosses étoiles, puis tu fait tourner la cam dans le po de 90degrés et prend une autre photo, et tu compare pour voir si ça ce produit du même coté du champ d'étoiles photographier (sur les mêmes étoiles!) !
    si c'est du même coté c'est la collim', si ça tourne avec l'image c'est le montage de la cam
    @+ Jo
    cloclodette
    Bonjour Jo.
    Oui, c'est pour l'imagerie. J'ai regardé en visuel vite fait et non les aigrettes me semblaient bien. C'est pour la photo surtout. Le problème c'est que le laser de collimation quand on le tourne dans le PO, le laser rouge est un peu alléatoire dans l'oeillet du miroir primaire, parfois c'est pile poil au milieu et suffit de tourner le laser dans le PO pour que ça tombe en bordure de l'oeillet.
    Merci pour les explications, c'est clair je vais essayer sur les pléiades. Claude
    Longues-Poses
    ok,
    encore un p'tit truc pour la collim au laser:
    effectivement quand on tourne le laser dans le po souvent le point rouge change de place sur le primaire !
    c'est dû au manque de précision d'usinage cumulé,... du po, de la bague d'adaptation 31.75 vers 50, de la surface d’emboîtement du laser voir le parfait calibrage du dit laser (mais ça c'est une autre histoire...).
    perso je fait comme suit:
    1) repérer le point de map avec cam sur le po ( grâce à un trait fait d'un coup de marqueur sur le po), avec le frein de po serré (ne pas trop serré) !!!!
    2) toujours placer le laser dans le même sens (tourner la cible du laser pour la voir depuis l'arrière du tube, ça aide ).
    3) faire la collim' avec le po sortit jusque au trait de marqueur... en serrant le frein du po !
    tu peux pousser encore la précision en mettant aussi l'adapptateur 31.75 vers 50 toujours dans le même sens, lors du montage du laser (par ex vis en haut...) .
    bref il faut trouver des reppères pour que le tout soit reproductible et proche de la configuration d'imagerie
    bon tests et bons cieux.
    Jo
    cloclodette
    Ok merci pour les astuces et repères. Claude
  1. aigrettes bizarres
    Par sebastro22 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/04/2012, 21h52
  2. La cause des photos numériques fortement voilées ?
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/01/2012, 19h36
  3. Aigrettes doubles
    Par shn13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2010, 16h29
  4. aigrettes ou streamers
    Par invited57dc448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 14h10
  5. Sombréro ;aigrettes etc...
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2007, 09h28
