Premières photos de notre satellite
    invite32affc5f
    Voici mes premières photos de notre satellite
    Merci de me donner vos avis et conseils
    invite0b61d62b
    Re : Premières photos de notre satellite
    il faudrait nous en dire un peu plus sur le matériel utilisé
    Jean-Baptiste
    invite32affc5f
    Mon télescope est un sky-watcher 200/1000
    L'oculaire utilisé est un Hyperion 5 mm
    L'apn est un Nikon 5200 directement monté sur l'oculaire. Sans filtre.
    Ghislain
    invite0b61d62b
    Et bien c'est très réussi pour une première série ; c'est juste un peu trop sombre, quels sont les temps de pose ?
    Jean-Baptiste
    invite32affc5f
    1/10s et 125 ISO
    C'est vrai que ces premiers clichés sont très sombres
    Sur quel paramètres dois- je travailler pour améliorer la qualité?
    Merci d'avance.
    invite0b61d62b
    Il faudrait allonger le temps de pose et si ce n'est pas déjà le cas travailler avec le retardateur de l'appareil ou un déclencheur à fil pour ne rien faire vibrer... et attendre des trous de turbulence
    Jean-Baptiste
    invitee6f034bf
    Nom : D71_1468.jpg
Affichages : 104
Taille : 70,7 Ko
    Voici une photo que j'avais prise le mois dernier avec mon 200mm sur NEQ5 avec un Nikon D7100 au foyer avec bague T2.
    Je n'ai pas compris le principe de l'oculaire ??? Car à priori, la bague T2 se met sur le support du 31.75 donc impossible d'y mettre un oculaire ??? En tout cas moi je n'en avais pas mis.
    invite32affc5f
    Le montage de l'apn sur l'oculaire était pour avoir des gros plans sur les cratères et les mers lunaires.
    Voici une photo du montage du matériel.
    Préconisez vous une autre technique
    Merci pour vos conseils
    Ghislain
    invite32affc5f
    Nom : IMG_0234.jpg
Affichages : 115
Taille : 480,4 KoBonsoir
    Ghislain
    invitee6f034bf
    Comment as tu monté ton Nikon sur oculaire ??? Je suis très curieux de savoir comment tu as fais car je n'ai qu'une bague T2 pour mon D7100 mais il ne peut se mettre que au foyer
    Merci pour ton retour
    invite32affc5f
    Il faut 3 pièces:
    La bague T2 article n°2760
    La bague intermédiaire Hyperion baader T2 7.5mm T2i/T2a n°10605
    Le T Adapter Hyperion baader M43/T2 n°8653
    Les n° correspondent au code article chez http://www.astroshop.de/fr/
    astro31
    Ghislain,
    As pensé à bien équilibrer ton télescope car cela fait un sacré porte-a-faux ?
    bemo47
    Mais finalement, est-ce si intéressant de travailler derrière l'oculaire ?
    Ne vaut il pas mieux travailler au foyer et ensuite exploiter au maximum les clichés pour faire tous les agrandissements voulus ?
    C'est que cela fait un montage avec un grand porte à faux.....
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite32affc5f
    Certes. Il y a porte à faux. Un rééquilibrage s'impose.
    Pour le moment je n'ai pas encore fait de clichés avec suivi motorisé.(je débute). C'est là où je risque d'avoir quelques soucis avec ce type de montage.
    J'ai fait,avec cette technique, des images lunaires et quelques images de saturne. Je n'ai pas encore travaillé directement au foyer. Cette technique sera au programme lors des prochaines sorties!!!
    J'essai, je découvre avec tous les lots de déconvenues que cela comporte, mais je suis tenace à la tâche et patient et vos conseils avertis m'aideront à découvrir les trésors de notre voûte céleste...Nom : IMG_0022.jpg
Affichages : 83
Taille : 107,6 Ko
    bemo47
    C'est exactement ce qu'il faut faire, mais peut etre que pour bien travailler au foyer sur ce type de cliché il faut une cam planétaire pour travailler en vidéo, c'est peut etre la limite de l'APN qui impose ce type de montage pour agrandir...
    Mais ce n'est que ma compréhension, ou supposition, si nos experts pouvaient confirmer....
    En tous cas à bientôt pour la suite
    Bernard
    invitee6f034bf
    Bah qd je fais des photos lunaire au foyer c'est comme si je regardais dans un 25mm voir 30mm .. du coup sur du CP lointain ça se verrai quand même si les photos ? Malgré recadrage/zoom
    invite9fb11ebe
    Pour "zoomer" en étant au foyer il faut utiliser une barlow.
    En photo du CP il y a beaucoup de gros objets, on les voit très bien. Il suffit d'avoir du temps de pose suffisamment long et un suivi adapté
    invitee6f034bf
    Eh bien justement, je ne peux pas mettre de barlow sur mon APN. Je met la bague T2 sur le Nikon, Bague T2 qui va dans le 31.75 et fini, la barlow va aussi dans le 31.75, donc si je voulais mettre les 2 j'arriverai en buté tu comprends ? Il doit donc me manquer une pièce pour mettre les 2 lol
    invite9fb11ebe
    Ah je ne sais pas je n'ai pas encore de barlow, ca m'intéressé car je vais m'en acheter une pour la lune
    invitee6f034bf
    J'en ai une, celle fourni avec mais elle est forcément de qualité moyenne, mais à l'utilisation je me dis que c'est peut-être pas super utile ...
    Plutôt que de mettre un 10mm avec barlow, je préfère acheter un 5mm de bonne qualité, le rendu sera plus "propre" qu'avec barlow je pense ^^ Même si la barlow coûte 150€ ... A vérifier !
    invite32affc5f
    Quand j'ai acheté mes oculaires Hyperion, j'ai choisi l'option de deux bagues d'allonge 14 et 28 mm pour modifier la focale au lieu d'opter pour une Barlow.
    Pouvez vous me dire ce que vous en pensez.
    Je vous joints ce lien pour que vous puissiez vous faire une petite idée.
    http://www.baader-planetarium.com/en...s_hyp_rion.pdf
    Ghislain
    pierrejos
    pas mal pour un début
    invitee6f034bf
    Bah je voyais que les hypérions sont 50.8 et 31.75. Le 14mm en 31.75 donnerai un 17/20mm en 50.8 par ex, c'est ça ?
  1. premières photos ...
    Par invitebe42ca8f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/04/2012, 19h04
  2. Mes premières photos du ciel, photos générales
    Par invite248979 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2011, 19h04
  3. mes premières photos
    Par invited568f77a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2008, 18h03
  4. Mes premières photos
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2006, 19h44
  5. premières photos !!!
    Par inviteb497033d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2005, 13h46
