le Cygne
le Cygne
    tellif
    le Cygne
    Bonjour les d'jeuns
    ci joint une image du Cygne faite hier soir en Ha
    Objectif de 28 mm , ouvert à 5.6 , imageur atik 383
    pas de flat ni dark ni offset ()
    8 poses de 10 mn en bin 2 , traitement vite fait avec maxim dl
    alluméz vos anti-brouillards , y a de la nébulosité
    Jepe
    Nom : cygne objo 28 du 05-07-maximdl V2_3.jpg
Affichages : 105
Taille : 446,6 Ko
    lmdlg
    Re : le Cygne
    Et pourtant, elle est très piquée !
    Bravo.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    tellif
    Re : le Cygne
    Lmdlg
    Merci de ton passage
    actuellement , je profite des nuits courtes pour tenter de
    peaufiner ma méthode . Vivement le 15 Août pour retrouver
    des nuits astro !
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    bemo47
    Re : le Cygne
    whao ça crache, effectivement !
    Mais comment tu fais ça, un 28 photo devant une Atik ?
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    tellif
    Re : le Cygne
    Salut
    mon set-up comme y disent les jeunes
    objectif photo type 42 à vis ( un Makinon de 28 mm ouvert à 5.6 )+étoiles pas très ponctuelle dans les angles
    tiroir à filtre + filtre ha en 2 "
    entre objo et tiroir une entretoise pour obtenir la distance pour la Map
    à la grosse derriére l'objectif une bague d'environ 15 à 18 mm + tiroir de 15 mm
    + backfocus de l'atik 314 soit 12 mm
    18+15+12 = 45 mm
    Voilà M'sieur !
    Jepe
    bemo47
    Re : le Cygne
    Haha, alors la M'sieur ça fait un super télescope et qui fait de super photos !!!
    Si t'as une photo du setup pour parler d'jeun je suis preneur !!!
    Bravo
    Bernard
    tellif
    Re : le Cygne
    salut Bernard !
    y a ka demandé
    Jepe
    Nom : IMG_1015_2.jpg
Affichages : 76
Taille : 148,0 Ko
    Monté sur le RC6 !
    Donc Atik 383 puis boite à filtre et bague et finalement le 28 mm avec parebuée
    Dernière modification par tellif ; 07/07/2017 à 08h31.
    bemo47
    Re : le Cygne
    Ah merci,
    Sympa ce montage,
    Et efficace
    jbfe
    Re : le Cygne
    Salut Jepe, encore un superbe champ N et B, bravo
    Jean-Baptiste
    CIELMANIA, le blog d'un photographe du ciel.
  1. Tube col de cygne
    Par tam25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2014, 04h44
  2. Le col du Cygne
    Par domdom83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/07/2012, 15h48
  3. Dentelles du Cygne
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/10/2007, 17h59
  4. Dentelles du cygne
    Par loicnasa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2007, 18h38
  5. Cygne
    Par jarjarbinks dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/09/2006, 06h24
