Enfin l'auto guidage à dit ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    pab15
    Wink Enfin l'auto guidage à dit ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Juste une petit post pour montrer M45, oui mais avec un auto guidage qui marche ^^
    20 poses de 4min ou 240s chacune
    et 0% de déchet.
    Alors rien de spectaculaire car avec une lune à 83% d’éclairement il est impossible de faire du ciel profond, ci-joint une image brute sans traitement, ou quasiment tout est blanc donc aucun détail.
    Après traitement on voit vaguement un début de nébuleuse, vivement la semaine prochaine sans lune, si il fait beau …
    Pour les curieux les donnée technique :
    150/750 sur Heq5 goto
    Canon 1200d 20x4min et 4Dark / 18 offset / 1 flat
    Autoguidage au chercheur 8x50 avec asi120M
    Logiciel de guidage phd2 + eqmod (avec carte du ciel)
    Technique de guidage : Pulse guiding
    Erreur de guidage enregistré sur 1h : environ 1,1’’ arc
    Se qui explique une légère ovalisation des étoiles faibles.
    Il me tarde les nuit noires, mais encore quelques réglages et tout ira bien.
    A bientôt !
    PAB
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
  2. Publicité
  3. #2
    jbfe
    Re : Enfin l'auto guidage à dit ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Très prometteur tout ça
    Jean-Baptiste
    CIELMANIA, le blog d'un photographe du ciel.
  4. #3
    bemo47
    et bien voilà ................
    c'est pas si compliqué que ça ............... dit celui qui n'a pas encore essayé ............
    bonne suite,
    Bernard
    Bernard - Atlas, LX90 8", ED80 600, EOS 1100D std, ZWO ASI224MC
  5. #4
    Longues-Poses
    Félicitation, et meilleurs vœux de bonheur à vous deux
    du coup tu sais de quoi venait le problème ?
    Jo
    https://www.flickr.com/photos/basses-lumieres/
    pab15
    Oui le probléme venait de la CAM de guidage qui étant chinoise n'avait pas les même code couleur sur la fiche output du cable st4 fourni
    Donc en gros lorsque phd2 envoyé un signal en DEC il le recevait en AD etc etc.
    En pulse guiding plus de soucis, et puis le guidage et plus précis que avec la raquette
    Longues-Poses
    ok merci c'est toujours bon à savoir
    c'est bien celle la:
    https://fr.aliexpress.com/item/T7-As...ceBeautifyAB=0
    du coup tu as mis un câble croisé, ou refait complètement le câblage ?
    pab15
    Oui c'est exactement celle ci, 4$ plus chère ^^
    st4 output de la camera sont inversés comme cela :
    ASI120: white / black / red / green / yellow / blue
    T7M: white / black / red / yellow / blue / green
    j'ai pas osé le st4 inversé, je suis pas direct en pulseguiding. Cela aurait peut être marché
    Du coup le cablage donne :
    Ordi - datyson (en usb)
    ordi - monture (a la place de la raquette) (usb-st4)
    Dernière modification par pab15 ; 05/03/2018 à 18h47.
    chris43
    Super ! ça va donner maintenant, tu vas pouvoir faire des poses encore plus longues !
    Christine
    astro31
    a voir ton image je pense que l'ovalisation est seulement en bord de champ, il me semble que cela n 'est pas à cause de l' autoguidage mais de la courbure de champs as tu utilisé un réducteur correcteur de focale ? on voit le vignetage un peu décalé sur la droite , ton image semble recadré à droite ? non ? ou je me trompe ?
    EQ8 + SCT305 + 80ED + QHY183C + ASI224MC
    pab15
    Alors l'image n'est pas recadrer et j'utilise le correct baader mpcc mak III.
    Qjand je regarde le résultat du logiciel de guidage j'ai une correction récurante dans cette direction là justement donc à voir au prochain épisode Image si c'est la même chose ou non.
    A la fin j'avais une erreur de suivit de 1" sur chaque axe.
    Le vignetage vient du traitement, car les flat sont loupé donc j'ai compensé avec le vignetage ^^
    alaicarich
    Good following.
    Longues-Poses
    merci pour l'info
    pour les 2toiles en bord de champ ça ressemble à un peu de tilt.
    surement une flexion du PO sous la charge du mpcc3 et apn, que tu n'a pas lors de la collime avec seulement le laser
    Bonne suite
    Jo
    pab15
    Je pense aussi au tilt, je colimate au cherchire plus précis, mais aussi léger que le laser ^^
    pab15
    Histoire de clore le sujet j'ai ajouter un HUB pour piloter le tout et éviter d'avoir 40 file, et cela marche nickel
    Schéma du montage :
    Ordi---------cable amplié de 10m------HUB : ---canon 1200d
    ---Datyson T7 (ST4)
    --- Monture Heq5 (ST4)
    j'avais peur des problèmes de connexions et finalement tout le monde fait papa maman.
    Lorsque j'ai commencer l'astro on ma dit, si tu eut faire de la photo de base c'est 2000€ pour l'autoguidage, finalement en 4ans, année par année, j'ai finalement un setup à 1600€ qui tourne, je suis content ^^
  1. test auto guidage asi120mm + chercheur 8x50
    Par pab15 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/09/2017, 18h36
  2. A titre informatif : auto-guidage Datyson T7
    Dernier message: 27/08/2017, 21h01
  3. Conseil : Auto-guidage
    Dernier message: 03/06/2015, 21h31
  4. temps de pose sans auto guidage
    Dernier message: 28/03/2014, 12h44
  5. auto-guidage HEQ5 Goto
    Par 3sk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2006, 13h15
