Un exemple de poste fixe qui fonctionne
    VLe
    Salut tout le monde,
    et bien, en ce moment je suis en verve ! ( c'est les vacances )
    Sortir et ranger son matériel est une corvée sans nom que j'ai supporté quelques années. Je pense que quelques uns d'entre vous y pense dans un coin de sa tête mais hésite à faire le pas ?
    Attention, ce que je présente ici n'est qu'un demi poste fixe. Le Célestron est rangé dans la maison. Mais monter déjà simplement le tube sur une monture déjà en station est un gain de temps considérable !
    -La première image montre l'ensemble sous une grosse bâche ( changée tous les 2 ans ).
    -La deuxième image montre la monture enveloppée dans un sac ou mini bâche avec des feuilles de papier absorbant ( pas de marque ! ) dépliées à l'intérieur. L'avantage est que la surface de contact est bien plus grande avec l'air ambiant et facilite l'absorbsion.
    A n'importe époque de l'année, au bout d'un mois sans utilisation, les feuilles sont à peine fraiches !
    Pour la maintenance des feuilles, un petit passage sur le radiateur suffit ou vous les changez purement et simplement.
    -La troisième image montre l'état actuel de la monture, qui a de l'âge, certes, mais dont l'état est plus que potable. ( cette image remplacera d'ailleurs celle utilisée dans la discussion "méthode de Bigourdan" ) . Petit mot pour dire que la SP DX Perl est une sacré bonne monture qui peut supporter aussi des grosses charges sans sourciller. Pendant la mise au point, il n'y a pas de vibration.
    Je vous avais dit que ça faisait 10 ans qu'elle était dehors mais ma femme me dit que j'exagère, pour elle ça fait 8 ans, enfin bref pour une monture ce système est concluant.
    Dans l'avenir proche, je veux acquérir un C11 ou l'équivalent. Il ne sera plus question cette fois ci de rentrer le tube, il faudra tout laisser dehors !
    Jean Christophe Dalouzy, le secrétaire de mon club, m'a donné une superbe idée que je vais d'abord essayer sur le C8. En fait, on garde le même système de bâche, mais sous la bâche principale, est accroché avec une pince une petite lampe de 40W. Cette lampe allumée en permanence sous la bâche évite la condensation à cause des écarts de températures. Le coût électrique se situe autour de 50€ par an, c'est pas la mer à boire.
    En fait, il y a bien longtemps que j'hésitais, car ne pouvant pas construire une petite baraque pour le télescope j'avais évidemment une frousse énorme de laisser le tube dehors aux intempéries. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas ! Celà aidera certainement beaucoup de gens à se lancer dans le poste fixe. Je crois d'ailleurs que Jean Claude a un poste fixe, qu'il n'hésite pas à intervenir ! A+
    Valère.
    RT3669
    Re : Un exemple de poste fixe qui fonctionne
    tu as tout à fais raison , moi j'hesite aussi à laisser mon dob dehors , je n'ai jamais osé passer le cap ... le gros avantage c'est qu'on se sert beaucoup plus de son matos ! moi il me faut au moins 10 min pour tout sortir et 10 min pour tout rentrer , c'est pas beaucoup , mais c'est 10 min ou l'on porte un tube de 10 kilos et une monture de 16 , et en hiver , sa decourage ... dans mon cas , mettre du sopalin ne serait pas aussi evident , donc est ce que coller du sop... ( arf pas de marque ) ... papier absorbant avec du scotch sur une bache que je mettrai dessus pourrait faire l'affaire ??? faut il que la bache entoure tout le tube , ou si je la pose dessus sa suffit ??? merci de faire ce post Valére , sa va peut etre me donner la motivation de passé ce cap
    newton 150/750 sur HEQ5 goto
    VLe
    Salut Cyril,
    il faut quand même que la monture soit bien enveloppée sinon le papier absorbe l'humidité extérieure et là c'est pas bon. Le papier ne doit pas être mis sous la bâche mais dans le sac enveloppant la monture. A+
    chamois
    Bonsoir VLe,
    Moi qui suis un parresseux mais soigneux je rentre mon matos.
    J'ai mis la monture en station (viseur polaire) marqué les pieds au sol et scellé dans le sol, la terre, 3 morceaux de dalle en pierre (celle pour faire les terrasses). J'ai pointé au feutre l'emplacement des pieds (après une soigneuse mise en station) et fait avec une mèche à béton de 13 mm 3 coupelles de 1/2 cm de profondeur. Je pose la monture sur ses pieds dans les coupelles et elle se retrouve ainsi parfaitement en station.
    Corollaire je ne prendrais pas de monture plus grosse, c'est pour cela que je me limite à la skyview pro qui avec ses 12.5 kg se transporte facilement. Pas d'EQ 6 ou autre Atlas.
    Ainsi je sorts et mets en station mon matos en 5 minutes, environ 7 à 10 pour tout ranger à la fin.
    Pierre
    RT3669
    on voit encore une fois les limites du dob ... impossible d'envelloper une monture de dob , du moins celle du skywatcher , elle est bien trop imposante . je vais surement faire sa pour ma eq3 . bonne nuit à tous !!!
    PS : la je sort la lunette pour une seance photo N&B
    Microquasars
    bonsoir à tous,
    ah je l'attendait cette exemple, c'est plutot simple et efficace comme methode! mais ta monture ne rentre pas dans ta maison?
    invite072f76c1
    Citation Envoyé par RT3669
    Je te comprends pour l'hiver. Je ne sais pas ce qu'il y a comme neige en France, mais ici, il y a 3 mètres vers décembre... j'ai bien hâte de voir avec le matos à -40 deg. Celsius....
    bon ciel, jsboutin
    VLe
    Citation Envoyé par OREGON
    bonsoir à tous,
    Non, elle reste dehors avec les pieds bien entendu...
    RT3669
    Talking Re : Un exemple de poste fixe qui fonctionne
    bon ben voila , je l'ai fait , j'ai laissé ma monture dehors . merci de m'avoir encourager à le faire grace à ton post . seul hic , l'arrosage automatique qui arrose tout mon jardin , je l'ai donc mis dans un petit coin de ma terrasse , histoire de voir comment sa reagi à l'humidité . bonne nuit à tous et à toutes
    chamois
    Re-bonjour VLe,
    En regardant ta monture j'ai pitié pour elle.
    Je me permets de te suggerer un bon nettoyage (démontage graissage pour faire disparaitre ces vilaines trace d'oxydation). Pour la protèger as-tu pensé à lui pulvériser un produit de protection contre l'humidité du genre le très connu WD-40 tous les 15 jours ou tout les mois: un petit coup de chiffon pour oter le poussière et pshitt, pshitt....avant de la mettre sous coiffe.
    Pour la lampe de 40w anti humidité saches qu'il existe des ampoules spéciales infrarouge en céramique que mes parents utilisaient pour chauffer les poussins. Cela n'émet aucune lumière, juste une douce chaleur. J'en ai eu de 40, 60 et 100 W (en 220 V , douille B22 classique). Tu trouves cela dans les magasins spécialisé dans le matériel d'élevage (poulets, faisans). Très efficace egalement l'hiver (au ski) quand il fait -20° à -30° pour maintenir la batterie et le bloc moteur, la pompe à gasoil à une température moins extrème et permettre un démarrage facile le matin.
    Bonne journée.
    Pierre
    Microquasars
    Citation Envoyé par VLe
    ok, c'est vrai que c'est plus pratique et ça fais moin mal au dos
    Musashichan
    Perso je laisse mon dob à l'abri (du soleil et de la pluie...) sur la terrasse la nuit. avec simplement un voilage dessus en plus. Vous pensez qu'il faut que je laisse quelque chose d'autre autour ou dedans pour l'humidité de la nuit ?
    Merci de ce post très intéressant !
    Dans la voie du Dobson tu trouveras la vérité.
    RT3669
    ah moi à ta place c'est ce que je ferai ... sa ne m'est jamais venu à l'esprit de laisser mon dob toute une nuit dehors ! l'humidité n'est jamais benefique , et risque de tout faire rouiller . comme l'a dis chamois , prend de la WD-40 à la limite , par contre je te deconseil de faire comme il dis ,c'est à dire de pulveriser directement sur le tube , ce truc est gras comme pas possible , et si tu veux pouvoir toucher ton scope sans glisser dessus , met du produit sur un sopalin est passe le dessus , et insiste sur les partie ou le metal est à l'air libre . bonne journée
    chamois
    Je n'ai jamais parlé de tube, je ne suis pas complètement débile, je n'ai parlé que de monture, la machin mécanique en métal qu'à photographié VLe sur lequel on peut mettre une tube!
    Je n'ai pas parlé non plus des montures dobson souvent en bois ou bois agloméré qui doivent beaucoup aimer l'humidité car cela m'étonnerait que les fabriquants les fassent en panneau traité extèrieur.
    Pierre
    RT3669
    pardon d'avoir generalisé ton utilisation de la graisse , mais meme sur la monture c'est pas la meilleur des idées . on peut meme plus la touché après !!! en mettre sur un sopalin est l'etalé me parait plus propre .
    chamois
    Valère: Si tu le souhaites nous pourrions poursuivre en MP cela évitera à cet individu de se mèler systématiquement de toutes les discussions surtout pour dire des C.....
    Le WDS-40 n'est pas une "graisse" mais un aérosole qui laisse une légère pellicule de silicone.
    Bonne soirée Valère
    Pierre
    RT3669
    j'en ai , je sais ce que c'est . je m'en sert tout le temps pour mon velo , et en mettre partout sur la monture ne me parrait pas la meilleur idée , pas la peine de le prendre mal , on peut parler sans se friter quand meme ...
    voila la liste des "ingredients " : HUILE MINERALE PURE , inhibiteur de corrosion ,solvant hydrofuge, tensio actif
    je crois voir le mot huile la dedans ...
    invite072f76c1
    Citation Envoyé par chamois
    Pierre
    C'est bien de préciser complètement... l'humidité sur le métal , ce n'est pas super en général,non? Sinon, la monture prend le dehors...
    chamois
    Désolé, nous ne devons pas écrire la même langue!
    Je fais une différence entre la graisse, un lubrifiant quasi solide et une huile légère dans un aérosol qui s'insinue dans tout les interstices et dont on peut facilement essuyer le surplus avec un chiffon ou une papier absorbant.
    Mais tu dois surement avoir raison comme toujours vu tes connaissances universelles sur tous les domaines
    Microquasars
    Je suis completement daccors avec toi Pierre, je me sert également du wd40 pour mon bikes et ce produit chasse completement l'humiditée,et il est trés utile pour graisser les partie mécanique de la monture.
    Certe il est un peu gras au debut, mais je te contredit completement sur ce que tu as dit rt parceque tu dit n'importe quoi le wd40 une fois sec il ne colle plus et il comporte une couche de sylicone qui protege ta monture.
    Et rassure toi le lendemain soir ta monture est niquel et tu peut t'en servir normalement, il est trés utile pour enlever la rouille. A la limite si le lendemain ta monture est un peu grace un coup de sopalin et c'est fini!
    Je voit pas pourquoi tu joue forte tete avec pierre ça sert à rien.
    VLe
    Salut Pierre,
    ce ne sont pas des traces d'oxydations mais des traces de vernis...J'ai oublié de préciser ce petit détail : les pieds et une partie de l'extérieur de la monture ont été vernis. Elle a évidemment été vérifiée plusieurs fois ( car facilement démontable en plus ), alors évidemment elle ne présente plus l'aspect du neuf mais elle ne lâchera pas d'un poil l'objet céleste qu'elle suit, c'est le principal non ? A+
    VLe
    Resalut Pierre,
    bonne pioche pour les lampes, je vais voir ça de plus près.
    Valère.
    VLe
    Salut Cyril,
    vu ce que je viens de lire sur le post de Pierre, tu me fais peur ! Attention, ce que je montre est valable pour une monture en métal, pour le bois c'est une autre affaire ! Tu devrais faire des tests avant. Le bois du trépied de ma monture a été recouvert de trois couches de vernis, je ne l'avais pas écrit car il y a quand même des choses évidentes pas forcément nécessaire à expliquer. A+
    RT3669
    mais la je parle de la monture equatorial , avec le trepied en metal et la eq3 !
    VLe
    Ah OK, mais il faut quand même préparer la monture à séjourner dehors, même si elle est protégée dans un sac. A+
  1. Peut-on téléphoner gratuitement d'un PC vers un poste fixe en France
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2007, 07h18
  2. Poste qui s'allume, mais sans son.
    Par marantz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 11h34
  3. Ordinateur fixe sous windows xp qui s'éteint
    Par invite580796a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2004, 17h15
