Questions pour scanner
    Cornemuse
    Question Questions pour scanner
    J'ai un correspondant qui scanne une page de texte en 360 ppp Tif, poids obtenu 165 ko.
    Je fais la même chose : en 360 ppp Tif, et j'obtiens un poids de ....1,48 MO !
    Bien évidemment, si je descends à 300 ppp, et même en Jpg, le poids diminue.
    Mais pourquoi cela est-il si lourd chez moi avec les mêmes options ?
    bizarre.....
    invite20125fd9
    Re : Questions pour scanner
    t'es sur que c'est des ppp de chaque côté ?
    Narduccio
    Combien de couleurs ?
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    Cornemuse
    oui, ppp de chaque côté, et en Noir et Blanc, (la couleur, c'est beaucoup trop lourd surtout pour du texte)
    invitefae0b27c
    Salut.
    Il me semble que le format TIF a une option de compression comme le TGA, non ?
    MKBJ
    Narduccio
    Citation Envoyé par cornemuse
    Es-tu sure que ton programme enregistre en noir et blanc. Il peut enregistrer une image N/B dans un fichier couleurs, il faut souvent changer les options d'enregistrement par défaut.
    Ensuite, la compression du format Tiff peut être règlée, le réglage diffère entre les 2 fichiers ?
    Cornemuse
    bon je dois vérifier, mais n'ayant plus d'imprimante couleurs, ce sera difficile.
    J'ai bien coché l'option Noir et Blanc. (J'ai aussi l'option "niveau de gris" qui donne un fond grisâtre et que je ne coche pas).
    pour l'option Tif, je choisis le type avant de scanner donc une fois le texte scanné, je n'ai pas à compresser quoi que ce soit.
    je scanne avec une multifonctions, je ne pense pas que le problème vient de ça ?
    merci à chacun pour vos réponses
  1. Transfo pour scanner
    Par JPL dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 10h36
  2. driver pour scanner
    Par inviteee8b05fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2006, 08h10
  3. Recherche logiciel pour scanner
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2005, 11h10
  4. AIDE POUR CHOIX SCANNER
    Par invite5d0d5594 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2004, 19h54
  5. site en français ? pour scanner pc
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2004, 13h07
