le pc (sous xp) d'un de mes amis a le soucis suivant
Quand on l'eteint tout semble normal mais il se rallume dans la foulé !
si je force l'arret en appuyant sur le bouton de mise en route (pour forcer l'arret ) apres quelques seconde il s'arrete (ce qui est normal ) mais il redemarre dans la foulé (meme si je reste le bouton appuyé).
est ce un probleme hard ?
cela peut il este un probleme soft (virus ou autre ?)
la seule façon de l'arreter c'est d'actionner l'interrupteur général .
qu'en penser vous ?
Le problème peut venir de l'option Wake on lan qui peut être activée dans le bios et qui sert à réveiller un ordinateur via le réseau.
La carte réseau peut également être en cause. S'il s'agit d'une carte additionnelle, l'enlever et faire un essai.
19/12/2006 - 20h03
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
63
Messages
3 811
Re : Redémarrage automatique après arrêt
apparemment c'est un autre probleme
dans le bios les wakes up sont deconnectés
Alain
24/12/2006 - 11h53
Nicholson
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Alès
Âge
24
Messages
58
Dans mon bios il y a une option qui permet de redemarrer le pc aprés une coupure:
"power on after power fail"
qui se situe je ne sais plus dans quelle partie du bios.
Essaye de desativer cette option il y a peu de chance que ce soit ca mais on ne sait jamais.
Si c'est un probleme de soft il faut que tu reflechisse aux logiciels que t'on ami a installé dernierement.
Pour verifier que ce n'est pas un virus essaye scan en ligne
Pour verifier que ce n'est pas un bug systeme il faut utiliser un reparateur de registre genre norton utilies ou tuneup
Bon courage
27/12/2006 - 10h00
nounours93
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
35
Messages
66
Si après ralumage interrupteur alimentation, le PC redemarre tout seul, ce n'est pas un problème soft. Voir si les cavaliers sur carte mère ne sont pas en wake on aussi. Il y a ces otpions parfois... Interrupteur sur clavier aussi à voir. Mets un clavier standard.
