Imprimante laser qui fait des plis
    poleug
    Bonjour a tous,
    J'ai, depuis un certain temps un défaut qui se produit sur mon imprimante laser HP type laserjet 4 plus qui date tout de mème de 10 ans, mais elle ne tourne pas tous les jours. Ce problème est : parfois (et de plus en plus souvent) les feuilles sont pliées comme une jupe plissée et restent coincées dans l'imprimante. J'ai nettoyé tout le circuit (démontage complet de l'imprimante), mais rien n'a changé. Je me demande si ce ne serait pas le tambour du four qui colle ?.
    Quelqu'un a t'il un avis ?.
    Merci par avance.
    Poleug
    vanos
    Re : Imprimante laser qui fait des plis
    Je crois, hélas que c'est "des ans l'irréparable outrage"1 ou probablement la dégradation avec le temps des bagues de caoutchouc pour l'entraînement du papier.
    Je crains qu'il n'y ait pas de solution.
    Désolé.
    1 Le Cid de Jean Racine
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite76cc8197
    vous avez la possibilité d'acheter un kit chez HP pour changer les galets et autres accessoires du modèle de votre imprimante.
    Vous pouvez toujours la faire réviser soit par une société spécialisée dans le SAV imprimantes soit par HP directement, mais biensur cela à un coût .
    invitee27a6e93
    A quel niveau les feuilles restent cincées ?
    Si c'est au départ de la feuille, ton problème vient des galets de prise papier et d'entrainement papier, tu peux les nettoyer avec un produit renovateur de galets
    Si c'est au niveau de la sortie papier (a l'arriere de l'imprimante) le problème provient du four (tu peux le changer toi même)
    poleug
    Bonjour dede75,
    Je te remercie pour cette réponse. En effet c'est au niveau de la sortie des feuilles que ça plisse. Je pensais comme toi, mais n'étant pas du metier !. Veux-tu me faire savoir ou je peux trouver un four neuf pour cette machine ?.
    Merci par avance, Poleug.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Désolé.
    Je n' ai pas la solution, permets moi de te faire remarquer deux choses:
    Le Cid est de Corneille
    (Sous moi donc cette troupe s' avance....)
    et
    'réparer des ans l' irréparable outrage' est dans Athalie
    (de Racine).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    vanos
    Ben oui, j'ai dérapé un peu, je voulais écrire Athalie et j'ai écrit Le Cid, j'en suis sincèrement désolé.
    Salut.
    abracadabra75
    C'est pas grave.
    invitee27a6e93
    Regarde sous google
    De memoire le reference du four est 5182-2805 ou 5182-2806
    Sinon tu peux aller voir sur le site de HP
    http://h20141.www2.hp.com/hpparts/lc...riteria=C2037A
    tu peux aussi nettoyer les galaets se trouvant sur le capot superieur (au niveua de la sortie papier)
  1. tipe Imprimante laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 14h30
  2. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  3. Toner et Imprimante laser ?
    Par inviteca89b7b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2006, 06h37
  4. Problème Mac G3 et imprimante Laser
    Par invite418bf1ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2006, 06h28
  5. Imprimante laser
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2004, 20h53
