info sur gravure DVD pour PC Portable
    invitefdad3b5b
    Bonjour à tous, en fait je n'arrive pas à graver des DVD avec mon portable pourtant équipé d'un graveur DVD Combo. j'aimerais connaitre le logiciel idéal. ce qui ce passe c'est qu'a priori je dois d'abord copier le DVD sur mon disque et le graver ensuite mais la taille du DVD copié sur le disque est toujours plus élevé que la capacité d'un DVD vierge 4,7Go. Il y aurait il une personne capable de me renseigner de façon simple et corecte merci pour vos réponses.
    inviteffa1e107
    Re : info sur gravure DVD pour PC Portable
    ca c'est normal
    les DVD industriels ont plus de capacité que les DVD gravable par les particuliers
    je ne les connait pas mais il existe des soft pour ripper les dvd
    'as regarder les discussion sur le sujet dans le forum
    probablement que quelqu'un en a parlé un jour
    keul
    D'abord, un DVD, c'est 4.7Gégabidule, mais pas GigaByte
    (1Ko = 1024Octet, et si on prend 1(faux)Ko = 1000Octet, pour une même quantitée d'octets, on a plus de (faux)Ko que de vrais Ko)
    donc 1DVD = 4.7 000 000 000 Octets, soit 4.7 / (1024 * 1024 * 1024) = 4.3Go environ
    Ensuite, les DVD commerciaux sont parfois double couche, ce qui commence à peine à exister en DVD gravables.
    Si c'est un graveur DVD combo, t'est sur que c'est pas /Lecteur DVD / Graveur CD ? un copain à un lecetur DVD IDE combo, c'est Lecteur DVD/graveur CD( et leceteur CD, mais ca va de soi)
    Pour plus d'infos sur ton matos, installe nero et lance Nero Info Tool
    Nesuite, un fichier présent sur différents supports ne prend pas toujours la même place, da dépend du système de fichiers.
    invite37693cfc
    lut
    je partage l'avis de keul et j'affirme qu'un graveur DVD combo ca n'existe pas. Ca grave que les CD normaux et ca lit effectivement les DVD.
  1. [Brun] Connection audio out sur lecteur DVD portable
    Par invitedc257d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h55
  2. gravure dvd et cd
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2007, 12h55
  3. problème lecteur CD DVD sur portable toshiba
    Par invitece4c7d18 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2006, 14h21
  4. Gravure de DVD et Nero
    Par invite56713b5b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 20h52
  5. Probleme gravure DVD
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2005, 18h52
