VHS sur CD
VHS sur CD
    adrien
    Question VHS sur CD
    salut
    je voudrais savoir coment je pourrais faire pour mettre une k7 VHS sur un CD-R sachant que mon PC n'est pas équipé de carte TV?
    merci d'avance
    MESSAGE DE LA MODERATION :
    Sujet deplacé dans une section plus approprié. Merci de verifier les rubriques.
    Ryback08 - Moderateur Futura Technique
    Dernière modification par Ryback08 ; 07/08/2004 à 22h46.
    romelec
    Re : VHS sur CD
    salut, je pense que ce message serait mieux dans la rubrique informatique.
    la réponse est simple: c'est impossible.
    il te faut obligatoirement une carte d'acquisition pour enregistrer la vidéo sur ton pc et ensuite la graver.
    à moins que les enregistreurs dvd fassent aussi cd...
    adrien
    Re : VHS sur CD
    merci qaund meme
    invite9c58da3f
    Re : VHS sur CD
    Le problème est de numériser. J'ai numérisé une série télé avec un Archos AV140 muni module d'acquisition vidéo DVR 100. C'est un peu long (il faut visionner les VHS en vitesse normale) mais ça marche assez bien (quelques plantages au bout du 10ème ...).
    Avantage : l'Archos accepte les formats européen (PAL) et américain (NTSC)
    Inconvénients :
    - la numérisation est faite en DivX. Pour graver des VCD, il faut du MPEG1 et il faut donc transformer les fichiers (soit avec un logiciel ad-hoc genre TMPGenc ou directement avec le logiciel de gravure). La qualité s'en ressent et l'image est parfois rognée.
    - il faut un Archos sous la main ...
    adrien
    Re : VHS sur CD
    combien couterait une tel carte?
    JP
    Re : VHS sur CD
    Moi, je fais mes acquisitions avec une carte tuner TV qui a une entrée vidéo et virtual dub en 352x288 et la qualité est correct pour environ 40€.
    Apres, il y a les "vrai" cartes d'acquisition analogique qui font du 720 x 576 qui sont entre 150 € et 300 €. C'est une dépense inutile, à mon goût, vu que de la résolution DVD pour numériser de la VHS ça n'a pas sens.
    a+
    JP
  1. copie de cassettes VHS sur DVD
    Par invite246dd4d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 19h01
  2. [Brun] tete asservissement + audio sur vhs
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 12h54
  3. video numerique sur vhs ?
    Par invite18161603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 22h04
  4. Transfert de K7 VHS sur DVD
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 17h43
  5. Copie protégée VHS sur DVD
    Par invite0f304edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 05h29
