28/03/2007 - 19h11 toisondor
connexion PC/Télé
Je suis un vrai néophyte en la matière mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher mon PC (tout neuf) et ma télé (toute neuve) de manière à ce que ma télé puisse faire fonction de "moniteur" quand je bosse avec l'ordi, puis quand j'ai terminé que je puisse regardé ma télé.
Si oui, alors comment faire les branchements.
Si non, alors je suis condamné à acheter un moniteur.
Poursuivez votre recherche
28/03/2007 - 20h12 behemerre
Re : connexion PC/Télé
Pour cette opération, 2 solutions sont possibles :
1)Il faut que ton PC et ta TV disposent d'un cable S-Vidéo.
2)Ou bien que ta carte graphique possède une sortie vidéo composite (câble RCA femelle jaune) et il faudra acheter un adaptateur péritel (pas cher )
Il va falloir nous dire de quelles connections sont pourvues ton PC et ta TV
a+ PS : il y'a d'autres possibilités que je ne connais pas (encore) !
Dernière modification par behemerre ; 28/03/2007 à 20h16.
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous -
28/03/2007 - 20h23 wizz
Bonsoir.
Si la télé est de type cathodique, autant oublier l'idée de s'en servir en tant qu'affichage pour ordinateur. Ce sera TRES flou. Et peu importe les connections....
Si la télé est de type LCD. La plupart maintenant ont soit une connection VGA, soit DVI, soit les 2. Alors tu peux l'utiliser en tant qu'affichage PC. Il faut obligatoirement utiliser la résolution de la télé, sans quoi ce sera plus ou moins flou.
Et même si tu utilises la résolution native de la télé, la netteté sera inférieure à celui d'un vrai écran PC.
Et pour passer de l'affichage PC à l'affichage TV, il te suffit d'utiliser....la télécommande de la TV. Le port VGA ou DVI de la télé est considéré comme un canal vidéo tout comme celui du péritel (AV1, AV2...)
28/03/2007 - 20h41 JPL
 Envoyé par wizz Et même si tu utilises la résolution native de la télé, la netteté sera inférieure à celui d'un vrai écran PC. En LCD, pas nécessairement : les écrans ont une résolution suffisante. Il faut seulement se mettre plus loin.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
29/03/2007 - 13h50 Fistos
tu trouveras vraisemblablement sur ce lien quelques infos utiles http://abarka.free.fr/tutorials/PC-sur-TV.php -
29/03/2007 - 22h42 toisondor
L'ordi possède entre autre:
entrée audio tuner tv
sortie vidéo TV out
racordement antenne tv(analogique et TNT)
entrée vidéo TV composite (cinch/S-vidéo)
racordement écran VGA/DVI
pour la télé
il y a des sorties pour raccorder
un lecteur dvd avec sortie composant
pour relier un caméscope S VHS/ Hi8/DVC
deux prises péritel
une connection pour chaîne hifi
voilà les connexions possibles. au fait cela ressemble à quoi un câble S-vidéo
Merci pour les aides.
29/03/2007 - 23h02 wizz
Qu'as tu comme TYPE de téléviseur?
LCD ou Cathodique?
30/03/2007 - 18h08 toisondor
c'est le téléviseur sony LCD WEGA KLV-L23M1
30/03/2007 - 18h15 JPL
S'il a une prise HDMI et que ta carte graphique a une prise DVI ce devrait être tout bon pour la qualité maximum. Ou alors il est équipé d'une prise VGA classique ce qui le rend compatible avec toutes les cartes, même un peu anciennes. Quand tu fais défiler les diverses entrées avec ta télécommande y en a-t-il une qui affiche PC, comme sur le mien (mais c'est un autre modèle de Sony) ?
30/03/2007 - 19h08 toisondor
Une prise HDMI, je ne sais pas comment cela se présente.
Ce dont je suis sûr c'est que l'ordi a une prise DVI et une prise VGA.
30/03/2007 - 19h13 toisondor
est ce que la prise HDMI ressemble à une prise péritel?
30/03/2007 - 19h39 JPL
Non, c'est une prise femelle qui a à peu près l'encombrement d'une prise VGA.
30/03/2007 - 20h54 wizz
KLV-L23M1
Pour ce modèle, je ne vois pas de connection PC http://www.sony.fr/view/ShowProduct....ory=TVP+LCD+TV
ni sur la page spécification technique http://www.sony.fr/view/ShowProduct....ory=TVP+LCD+TV
Alors que pour un autre produit de Sony, il est indiquée http://www.sony.fr/view/ShowProduct....ory=TVP+LCD+TV
Donc pas de connectique VGA ou DVI. Donc passsage par la sortie S-vidéo....
Aie aie aie
pour l'affichage vidéo, pas de problème
pour regarder un texte, je ne te garantie rien
Normalement, ton PC est vendu avec un cable S-Video. Tu peux faire un essai en reliant la sortie de la carte graphique et la rpise de la télé http://www.darty.com/webapp/wcs/stor...tn=1&imageNo=0
C'est le cable noir cerclé à droite, avec 4 petits connecteurs
30/03/2007 - 21h43 toisondor
Sur la photo je ne vois aucun câble cerclé, est ce que c'est celui sur lequel est inscrit in/out avec les 4 connecteurs
30/03/2007 - 21h45 toisondor
le cable S-Video peux tu me montrer à quoi il ressemble merci
