mon problème est le suivant, je n'arrive pas a activer le bios au démarrage en pressant F2, l'écran reste figé. Y'a t'il un autre moyen de rentrer dans le bios? merci![]()
De quel type de machine s'agit-il ?
il s'agit d'un HP BRIO model D 76 XX
P3 MMX 450 MHZ
j'utilise XP Pro version 2002![]()
alors pas de suggestion, est ce la seule maniere d'entrer dans le bios en pressant la touche F2 au démarrage?![]()
Souvent la touche pour entrer dans le bios est indiqué au démarrage. Si ce n'est pas le cas, et que F2 ne marche pas , il faut essayer les touches [Ret.Arr] (delete au dessus de la touche [entrée] sur un clavier standard) ou [Suppr] ou éventuellement [F8] (je crois).
En fait, si je comprends sa question, c'est de savoir comment accèder au bios autrement que par la touche F2 (qui est bien la touche pour acceder au bios sur ce modele)
si cela bloque juste après le F2, ca risque d'etre compliqué, il n'y a pas d'autre moyen d'accèder au bios. essaye un reset en bougeant le cavalier sur la carte mère. Normalement, cela devrait se trouver vers la pile, et devrait etre marqué "clear cmos" ou équivalent.
ca ne fonctionne pas, c bien sur la touche F2 qu'il faut presser comme indiquer au démarrage pour entrer dans le setup mais l'image reste figée.Précedemment j'ai installé un disque dur manuellement par le bios et depuis je ne peux plus y entrer,pour quelles raisons? merci.
je veux bien essayer le reset mais quelles seront les conséquences? je n'efface rien d'important? je déplace le cavalier et je le remet a la même place? merci
Les informations qu'il va reseter ne sont que des informations systèmes (date, heure....) donc rien de bien genant.
Il suffit de changer la position du cavalier, d'attendre 2 secondes, puis tu le remets sur sa position initiale.
petite question, combien de temps as tu attendu au maxi lorsque qu'il s'est bloqué quand tu as appuyé sur F2 ?
Il est possible que ton disque soit mal detecté, ou s'il y a une erreur de maitre-esclave. dans ce cas, il te suffit d'attendre quelques minutes. tu auras a l'écran un message d'erreur disant "hard disk fail" ou ce genre là et tu pourras à nouveau accèder au bios ou démarrer ton windows.bonsoir
non, voici d'autres méthodes suivant les modèles de carte mère.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
seulement, il s'avère que sur le model en question, il s'agit bien de la touche F2, donc par conséquent, il ne peut y avoir d'autre moyen d'accèder au bios![]()
Je pense qu'effectivement il ne te reste que le CMOS reset ... Au cas où débranches toujours ta nappe qui connecte les disques durs ... Et essaie de rentrer à nouveau dans le bios.
Au moins comme ça on pourra toujours éliminer un problème de blocage à la détection de disque.
je crois que l'on ne s'est pas compris. Pour acceder au bios avec ce modele de PC, il s'agit bien de la touche F2. Ce n'est pas le problème, mais de savoir comment accèder au bios autrement![]()
m'enfin !
bonsoir à tous
merci pour toutes vos suggestions et quand j'aurais un moment de disponible et c'est bien ce qu'il me manque le plus, je passerai aux actes et vous tiendrais au courant. pour le moment j'ai d'autres soucis car je viens d'avoir un accident de la circulation. merci encore.
bosoir et bravo
vous aviez raison c'est en déconnectant le disque dur que j'ai installé récemment en mode manuel via le BIOS que j'arrive enfin a rentrer dans le setup. C'est cool mais pas pratique, la question est comment régler ce conflit?
et encore merci.
Il faut regarder la position du cavalier qui se trouve vers l'alimentation du disque. S'il est en position maitre, il faut le mettre en esclave ou inversement (normalement il y a une etiquette sur le disque qui indique quelle est la position du maitre/esclave ou sinon inscrite sur les picots là ou il y a le cavalier)
