problème d'écran
problème d'écran
    invitef3304160
    Unhappy problème d'écran
    bonjour a tous.
    J'ais l'alimentation du retroéclairage de mon pc portable qui est nasse, il me semble avoir identifier le probleme qui serait 2 transistor cms, mais je ne parviens pas a retrouver leur reference, alors j'aimerais savoire si quelqu'un pourrait m'aider. Merci de par avance.
    PS: sur l'un des transistors il y a d'ecrit 26 et sur l'autre il y a d'ecrit 15.
    invite6f5216f8
    Re : problème d'écran
    slu,
    c quoi comme portable ou ecran lcd ?
    invitef3304160
    salut
    le pc portable c'est un compaq présario 1800 et l'écran lcd je ne sait pas ou chopé la référence exacte mais c'est un LG Philips.
    invite6f5216f8
    c sur que c les transistors, ça peut être aussi le transfo.
    invitef3304160
    salut,
    Le transfo a un aspect physique convenable, je l'ais même regarder à la bino sous toutes les coutures, il semble ne pas avoir de fils couper! Mais quand je le teste, l'impédance du secondaire est d'environ 530hom, et d'autre part je trouve qu'il est bizarrement foutu le transfo! C'est pourquoi je recherche en parallèle le schéma électrique de la carte d'alim. Alors si vous avez quelque renseignement ou suggestion que ce soit, je suis preneur.
  1. probleme d'écran pc
    Par invitea8ecbaba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 09h27
  2. problème d'écran
    Par invited39a3825 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2007, 09h53
  3. probleme reglage d'ecran
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 20h13
  4. Problème d'écran avec un portable.
    Par Antikhippe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2004, 13h57
  5. Problème d'écran
    Par invite5857d68c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2004, 19h12
