Audio et microphone
Audio et microphone
    invitee6d1d95a
    Audio et microphone
    à l'arrière de mon pc j'ai trois emplacement pour fiches jack
    1 emplacement micro (couleur rose)
    2 emplacements haut parleur (un couleur jaune ou vert et un autre bleu)
    Mon haut parleur ne fonctionne que si il est branché
    sur la prise rose (microphone)
    et donc je ne peux pas brancher (haut parleur et microphone en même temp .
    d'où ma question:
    est-il possible que mon haut parleur fonctionne en étant branché sur la prise jack microphone??
    Marc512
    Re : Audio et microphone
    Bonsoir, une entré audio et une sortie audio sur la meme prise....y'a forcement une erreur quelque part...
    verifies la doc de la carte...
    Damon
    Ces couleurs sont "standard", mais certaines cartes, les Asus notamment permettent de redistribuer comme on l'entend les entrées et sorties.
    1 Essaye, dans un premier temps, de brancher ton micro sur la prise verte et fait un essai.
    2 Vérifie dans les programmes de tes périphérique son si tu ne disposes pas d'un moyen de ré-attribuer les entrés/sorties.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invitee6d1d95a
    Si je branche le micro sur la fiche verte , il fonctionne.( j'utilise l'option test micro et haut parleur de MSN).
    Bien sur je ne m'entends pas , mais le vue metre montre
    que ça marche.
    invitee6d1d95a
    Ja précise que j'ai une carte ASUS.
    Damon
    Certains te diraient : si ça fonctionne n'y touche plus.
    J'ai tendance à adopter, pas toujours à raison, une démarche différente qui pourrait se résumer par : ça doit fonctionner comme je le veux.
    Donc ce que je ferais :
    1 Rebranchez tout en respectant les codes de couleur.
    2 Vérifier si cela marche.
    Normalement ça ne marchera pas, mais cela devrait lancer l'utilitaire Asus qui permet d'attribuer les prises son, et de là c'est assez simple de suivre la démarche de configuration, c'est vraiment enfantin.
    Si cette opération ne lance pas l'utilitaire c'est probablement parce qu'il n'est pas installé, il faut donc relancer l'intallation de celui-ci à partir du CD fourni avec la carte mère.
    Damon
    wizz
    Normalement,
    -la prise rose est pour le micro
    -la prise verte est pour les hauts parleurs
    -la prise bleue est pour le Line-in
    Ce sont les 3 prises de base, et on les trouve sur toutes les cartes mères.
    Depuis, le système audio a évolué de 2.1 en 4.1, en 5.1, en 7.1, et donc on en rajoute d'autres prises pour brancher ces HP en suppléments.
    Mais sur certaines cartes mères en entrée de gamme, et puisque de toute façon, peu de gens possède un kit HP 5.1, pour faire un peu d'économie, les constructeurs ne proposent que 3 prises (rose, verte et bleue)
    En temps normal, en mode par défaut, les fonctions sont celles citées au dessus. La prise verte sert à connecter au maximum un kit audio 2.1
    Et pour ceux qui voudraient possèder un kit 5.1, il faut alors reconfigurer ces 3 prises pour pouvoir délivrer le sons sur les canaux supplémentaires....au détriment d'autres fonctions initiales.
    Comme ça a été dit, reconfigure les sorties audio avec l'utilitaire adéquate et tu mets en mode 2.1
    invitee6d1d95a
    ok,
    je vais essayer de trouver l'utilitaire pour reconfigurer les sortie et faire l'essai
    si je ne trouve pas l'utilitaire, je peux peut être en trouver un sur le Net.
    à suivre
  1. microphone
    Par invite316698c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 16h25
  2. microphone
    Par inviteba5b50da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 16h26
  3. microphone
    Par invitea0f56bb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 17h23
  4. Microphone
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 14h44
  5. Microphone Stéréo EXPLICATION Détails d'entrée audio
    Par invitebe315e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 11h23
