PC portable avec DD mort !
    invite89c8ac12
    Unhappy PC portable avec DD mort !
    Salut à tous.
    J'ai un énorme problème :
    J'ai un ordinateur portable (HP Compaq Presario 2500) et mon disque dur est mort !
    J'ai donc un disque dur éxterne mais je ne peux pas installer XP dessus d'autant plus que ma carte mère ne supporte pas le boot par USB.
    Comment faire ?
    Il me faut absolument XP car j'ai du travail a faire avec des logiciels spécifique Windows (qui m'empêche donc d'utiliser Linux).
    Deplus, je ne dispose pour l'instant d'aucune somme d'argent pour le changer (enfin pour le moment).
    Donc j'aurrais voulu savoir combien me couterais un DD de remplacemenbt de 40GB ou plus ?
    Et comment pouvoir utiliser XP en attendant ?
    Merci.
    wizz
    Re : PC portable avec DD mort !
    http://www.prixdunet.com/liste/Disqu...&f_1148%5B%5D=
    Si le portable a été livré avec des CD pour une réinstallation, alors ce sera facile.
    Si le constructeur utilise une partition du disque dur pour stocker les fichiers qui permettent de restaurer windows, et aucun CD, alors c'est mort. Tu devras acheter un nouveau OS
    Et en attendant, tu ne peux pas utiliser ton portable.
    Si ton travail ne peut attendre, alors squatte gentiment le PC d'un voisin.
    serrepate
    quand tu dis que ton disque dur est mort, tu n'as pas de doute à ce sujet?
    invite89c8ac12
    Oui j'ai des CD de réstorations, mais je ne peux pas les installer sur mon DD éxterne et en plus je ne peux pas booter en USB !
    ABN84
    bonsoir,
    le DD externe, est ce un 3 pouces et 1/2 ou 2 pouces et 1/2.
    si c'est un 2.5", alors tu pourrais le permuter avec le DD du portable.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invited999ac77
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    bonsoir,
    Encore faudrait-il que la connectique du disque dur 2 pouces 1/2 le permette. Sur mon Dell Inspiron j'avais du acheter un adaptateur spécifique (40€) en plus du nouveau disque dur.
    wizz
    Pourrait on savoir quel est cet adaptateur spécifique?
    Diabl0
    Attention, il ne faut pas confondre :
    -CD de restauration systeme qui pernettent de restaurer a partir d'une image de windows contenue sur une partition du disque dur, donc valable uniquement avec ton PC et ton disque dur d'origine
    -CD d'instalation de windows, avec tout windows dessus... a partir du quel tu poura réinstaller sur n'importe quel disque...
    Sinon pour le disque, il faut compter 40 € pour un 40 Go donc, c'est pas la ruine...
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    wizz
    ce que tu appellles CD de restauration ici ressemble plus à un CD de boot
    Il existe des CD/DVD de restauration full.
    Diabl0
    re,
    Je parle d'un cd qui permet juste d'ammorcer l'image.
    En tout cas, il faut s'assurer que notre amis a bien un CD qui lui pernette d'instaler windows sur un autre disque.
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    invite0fd72867
    Bonjour, je suis d'accord avec serrepate.
    qui te dis que hdd est mort, est ce que tu l'entends tourné le disque ( petit soufflement ( avant toute réinstallation) OUI ou NON.
    invite89c8ac12
    J'ai un CD de réinstallation système et les CD de Windows original donc pas de problème.
    Sinon quand j'allume mon PC, il y a l'image de boot puis après un méssage genre "Hard disc failure, error at 05h. Le disque dur est endomagé, préssez F1 pour continuer où faite F2 dans le menu BIOS pour tester le Disque dur."
    Et quand il test le DD, il remet le même méssage d'érreur !
    Donc mon DD est mort !
    J'ai éssayé de le réparer avec Partition Magic 8 et avec Windows, j'ai formatté (mais il voulais pas !).
    Sinon les prix que j'ai vus sont à peu près 1€ le Go.
    Donc je vais reprendre un 40 Go, lundi je vais faire untour à Surcouf !
    seb8
    Normalement dans un disque dur externe, il y a un disque dur NORMAL. Donc techniquement tu peu recuperer le HDD IDE qui est dedans!
    claude27
    bonsoir ,
    qui saurait me dire la diff entre un interface ATA / IDE et un SATA ?
    Y a t il compatibilité ?
    merci bien
    archeos
    Modérateur*
    Pour Claude : en dehors des taux de transfert, la principale différence entre un DD sata et un DD IDE, c'est les deux connecteurs!! Toutes les cartes mères acceptent les DD IDE, mais seules les plus récentes comportent des connecteurs SATA pour le cable de transfert des données. Pour les connecteurs d'alimentation, des adaptateurs sont disponibles dans n'importe quel magasin d'informatique
    claude27
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    merci bien ,
    mais s' agissant d' un portable , celà doit donc être incompatible du point de vue raccordement !
    seb8
    je faisait cette remarque car à mon avis son portable c'est de l'IDE!
    claude27
    Citation Envoyé par seb8 Voir le message
    le mien aussi ! HDD interne ATA / IDE 4200 t/min de février 1999 ... c' est pas si vieux !!! mais tout évolue si vite dans ce domaine.
    wizz
    1999, c'est TRES vieux
    seb8
    Effectivement 1999 c'est pas tout jeune!!!
    J'ai du S-ATA mais mon portable est de 2007
    Ceci dit ce n'est pas la conversation!!
  1. Problème avec pc portable!!!
    Par gwendoline dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 15h56
  2. Portable mort ? Récupération des données...
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/07/2006, 15h38
  3. Pb avec mon portable
    Par inviteb14d48ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 14h14
  4. problème avec portable
    Par invitef8da71e5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2004, 21h54
