Connecteur HDMI SPDIF
Vue hybride
    invited8a05a7b
    Voila je vais me monté un pc Fixe.Mais le probleme c'est que je bloc sur le choix de la carte mere car je ne sais pas se que c'est qu'un connecteur HDMI_SPDIF ?
    Le port HDMI SPDIF c'est pas pour le son ?
    si oui je peut branche des haut parleur 5.1 dessus cette carte mere ?
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...st=1&numpage=1
    invited8a05a7b
    Re : Connecteur HDMI SPDIF
    D'apres se que j'ai pu voir le port SPDIF c'est pour le son ? Donc des haut parleur 5.1 Vont dessus ?
    Et le port HDMI (carte video intégré ?)je sais pas a quoi il sert ?
    JPL
    Un connecteur HDMI est un connecteur qui transmet la vidéo vers l'écran en numérique et non en analogique comme le connecteur VGA classique. C'est donc meilleur a priori, mais il faut un écran avec connecteur HDMI, ce qui n'est pas encore le cas de tous.
    invited8a05a7b
    donc si il y a presence du connecteur HDMI sela signifie que la carte video et intégré ?
    wizz
    Avant, on n'avait que des connecteurs VGA, et on faisait avec.
    Puis on nous a dit que le DVI est meilleur.
    Et maintenant, on nous dit que le HDMI est encore meilleur.
    HDMI n'est rien d'autre qu'une nouvelle norme de connecteur (avec ce qui va avec).
    Ce connecteur peut être partout. Sur une vraie carte graphique tout comme sur un chipset intégré.
    JPL
    HDMI et DVI sont très proches : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hdmi
    invited8a05a7b
    ok,
    car moi j'ai vu cette carte mere avec les connecteur HDMI SPDIF:
    http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp?popup=1&navid=10 7010815&prodid=000000000000000 000000000000000000000J8W3&mscs sid=070518192455SBIVBTOSYWDHMP A22551",'popup',600,500,0,0,1, 1,0,0,0,0,0);
    Mais il n'y a pas marque qu'il y a une carte video intégré.
    Alors ma question :
    Cette carte mere a t-elle ou non une carte video intégré ?
    si oui puis-je la desactive pour en mettre une PCI Express 16x ?
    yoda1234
    tu as raison: la différence la plus notable entre l'interface HDMI et l'interface DVI: est celle ci:
    Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo entièrement numérique capable de transmettre des flux non compressés
    et
    Connexion numérique qui sert à relier une carte graphique à un écran.
    Absence de la composante audio dans l'interface DVI.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invited8a05a7b
    donc le HDMI sa sert a branché un camescope numerique ou tout autres sources video ?
    Pour branche des haut parleur 5.1 sur un carte mere 7.1 avec sortie HDMI SPDIF je fait comment ?
    wizz
    tu te poseras cette question le jour où tu auras un kit audio avec une prise HDMI
    en attendant, tu utiliseras les prises jack classiques
    car cette carte mère possède les prises classiques aussi!
    et pour le marketing, on rajoute une prise pour faire "plus"
    invited8a05a7b
    ah ok
    Donc elle n'a pas de carte video intégreé alors ?
    Et Je pourait branche des HP 5.1 Dessus alors que la carte mere et une 7.1 ?
    wizz
    est ce qu'on peut laver 2 couverts dans un lave vaisselle 12 couverts?
    La carte mère que tu as choisie peut faire jusqu'au 7.1. Mais si tu en branches qu'un casque stéréo dans la prise verte, alors tu auras du 2.0
    Si tu branches dans la prise verte un kit 2.1 , alors tu auras du 2.1
    Etc...
    Dans tous les cas, il te suffit de configurer l'utilitaire audio pour qu'il optimise les sorties par rapport à la solution audio utilisée.
    Et pour les chipsets vidéo intégré, ça ne pose pas de problème.
    -si tu n'as pas de carte graphique, alors tu utilises le chipset intégré.
    -si tu as vraie une carte graphique, alors ce chipset se désactivera automatiquement.
  1. [Brun] Lcd Toshiba Hdmi
    Par invite5cfccbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h39
  2. Asus serie A7SV et HDMI
    Par invite91446871 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2007, 23h18
  3. connection d'enceinte 7.1 par le port SPDIF, possible?
    Par invite6484539c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2007, 21h40
  4. dispacher la video en prise HDMI
    Par invite244edd7e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2005, 21h36
  5. Convertisseur analogique vers Numerique SPDIF!!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 19h46
