message au démarrage du pc
    lolo85
    bonjour à tous,
    voilà le message qui s'affiche: system is running in fail-state - please recheck - BIOS CMOS SETUP
    ensuite j'ai le choix d'aller dans le bios par SETUP ou de continuer le démarrage par F1
    je suis allé dans le bios remettre la config par défaut, mais ça ne change rien
    merci d'avance pouir vos précieux conseils
    laramasse
    Re : message au démarrage du pc
    Il est fort possible que la pile de ta CM soit morte,est-elle vieille ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    Ou qu'il ai posé son ordinateur à côté de hauts parleurs de chaine hi fi ou d'une tv.
    Destruction irrémédiable de la puce du bios en quelques instants.
    invite91a69b29
    En première réaction, je penche aussi pour un prob de pile.
    Sinon, un prob de config de jumper ou de config du CMOS peut-être
    tu peux essayer un coup de clear cmos (il faut trouver le jumper à valider, mettre un cavalier dessus, booter, attendre quelque secondes, arreter et retirer le cavalier)
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par lolo85 Voir le message
    bonjour à tous,
    Quel machine ?
    Processeur ?
    Neuf, occasion ?
    Depuis combien de temps l'avez vous ?
    Avez vous installé un nouveau composant, comme un disque dur, une carte ram, une carte graphique ou autre ?
    Etc, etc.
    Essayez déjà de retirer la pile du bios, attendez un instant, et remettez là, en prenant soin d'avoir débranché l'alimentation, de ne pas y mettre des mains mouillées et pleines de bijoux (montres, alliances, gourmettes) qui provoqueront des courts circuits sur les composants touchés, de se décharger de l'électricité statique avant en touchant une partie métallique de votre habitation, tuyau de radiateur par exemple.
    Si vous n'avez jamais touché aux jumpers de la carte mère, inutile d'y bidouiller et d'y changer quoi que ce soit.
    Si votre ordinateur fonctionnait correctement avant, alors c'est soit la pile, soit un problème de voisinage electro magnétique.
    Si après avoir remis la pile, le problème persiste, achetez en une neuve.
    Si le problème persiste, mettre le jumper du cmos sur clear setup, relancer l'ordinateur, vérifier les paramètres manuellement, re éteindre et re ouvrir l'ordinateur et remettre le jumpeur du bios en position normale.
    Sinon, flashage du bios, ou remplacement carte mère.
    lolo85
    problème résolu !
    j'ai fait un clear CMOS et tout est redevenu normal
    merci pour vos conseils
  1. Message au démarrage
    Par invite0951c34d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2007, 12h32
  2. message d'erreur au démarrage
    Par Christian41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2007, 21h59
  3. Message d'arrêt au démarrage
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2007, 15h16
  4. message au démarrage
    Par invite0e2db0cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2006, 19h44
  5. Message bizarre au demarrage
    Par invite54fda78a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2004, 22h37
