Carte acquision video ou carte fire wire ?
    invitec368e7d7
    Laisser moi vous présenter la config de mon pc :
    - dual core 1.8 ghz, 2 gigas de ram et carte video msi nvidia geforce nx7300 256 mo, je possède le logiciel ULEAD VIDEO STUDIO 10
    J'aimerais transférer mes videos sur k7 mini dv sur le HDD de mon PC et "retravailler" mes films pour ensuite les graver sur un cd ou dvd, mon caméscope SONY handycam mini dv est équipée d'un port mini DV et s-video.
    Ma question : que choisir ?
    -- rien du tout cas utiliser le port firewide du pc
    ou
    -- une simple carte pci firewire à 10-15 €
    ou
    -- une carte d'acquisition (genre PINNACLE Studio MovieBoard) à 100 €
    Merci pour vos conseils et bonne journée
    Eric Rouyer
    invite91a69b29
    Re : Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par le firewire, c'est un transfert numérique, avec une carte d'acquisition, si c par la sortie s-vidéo du cam, ça sera un transfert analogique de moins bonne qualité si je ne me trompe
    Favorise toujours le firewire et si ton pc est déjà équipé, inutile de racheter une carte pour ça.
    En revanche, une carte d'acquisition (avec firewire) dispose souvent (à vérifier dans tous les cas) de capacité de traitement spécifiques qui permettent de traiter les vidéos bcp plus vite que par le proc principal du pc, encore qu'avec ta config, je suis pas certain que ça en vaille la peine, essaye avec ce que tu as déjà, si le traitement est trop, lent tu pourra envisager une carte (mais tjrs en firwire)
    invite58ab5c05
    Je ne pense pas être un expert en la matière, mais si tu as des ports Firewire sur ton PC, essaye déjà avec ça! (en tout cas racheter une carte PCI firewire ne fera que augmenter ton nombre de port Firewire..)
    Bonne journée!
    invitebda98c3c
    Je suis d'accord avec les posts précédent. Le port 1394 dit "fire wire" permet de tranferer le contenu numériquement sans modification (à toi de sélectionner le format de stockage -> compression ou pas). La carte d'acquisition oblige à passer par une transformation num -> ana puis la carte refait une transformation ana -> num. Tout ceci est synonyme de perte de qualité (contraste, couleurs, définition).
    Il vaut mieux opter pour le port fire wire, au demeurant moins cher. La carte d'acquisition est à privilégier en cas de récupération depuis un système analogique (magnétoscope, camescope ana, etc.)
    Bonne journée.
    invitec368e7d7
    merci pour vos conseils
    Eric rouyer
  1. Carte d'acquisition Vidéo
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2007, 20h52
  2. carte acquisition Video
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 13h28
  3. problème carte vidéo?
    Par aigle333 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2006, 12h16
  4. liaison serie ou fire wire vers usb
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2005, 14h41
  5. probleme fonctionnement disque dur externe en mode fire wire
    Par invitebf2fe658 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2004, 19h55
