recuperation de donnée du disque dur
    invite8020c84a
    Question recuperation de donnée du disque dur
    bonjour voila mon disque dur externe vient de me lacher, il ne veut plus s'allumer il est "mort" mais je voudrais recuperer les donnée qui sont dessus donc je voudrais savoir si c'était possible de reuperer les donnée qui si trouve. merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : recuperation de donnée du disque dur
    C'est le disque lui-même qui a laché ou son alimentation? De toutes façons, va falloir ouvrir le boitier!
    (Futura Sciences)
    invite8020c84a
    en faite la lumiere qui "dit" que le disque dur est allumée, s'etteint et s'allume donc je sais pas d'où vient le probleme. Mais sinon c'est possible de recuperer les donnée du disque dur ou pas???
    archeos
    Modérateur*
    Tu peux essayer de démonter le boitier, sortir le disque dur, ouvrir ton pc et le brancher sur un connecteur de nappe ide libre, brancher le connecteur d'alim (s'il n'y en pas de libre, débranche temporairement un lecteur/graveur cd). Ensuite, va dans le bios et fait une recherche auto des disques durs. Si le bios le trouve, y'a de fortes chances que tu puisse récupérer tes données en les copiant sur ton disque dur interne.
    (Futura Sciences)
    abracadabra75
    Attention: 'démonter le boîtier' veut dire 'ouvrir l' ordinateur'.
    Si tu ouvres le boîtier d' un disque dur, il est irrémédiablement foutu, bon à la casse, irrécupérable.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Précision important en effet!!!! Mais quand je parle du boitier, je pense au boitier de son disque dur externe. Je reconnais que ma phrase n'était pas claire!
    (Futura Sciences)
    invite8020c84a
    Donc si j'ai bien compris je demonte mon disque externe je recupere le disque dur qui se trouve à l'interieur et je le rajoute a mon pc comme un peripherique??
    ( Quand je vais demonter mon disque dur externe, celui ci sera mort??)
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par lgb_27 Voir le message
    Oui
    Non, si tu le sors du boitier proprement. N'oublies pas de vérifier la position des cavaliers arrières, ou branches le seul sur le controleur IDE secondaire
    (Futura Sciences)
    abracadabra75
    RE...
    Pour tester ton DD externe, fais ce qui suit.
    Si sur ton DD externe tu as la copie de ton système d' exploitation, :
    1) tu sors de son boitier le DD externe
    2) tu ouvres le ventre de ton PC
    3) tu débranches le DD interne, la nappe et le connecteur d' alimentation (note bien par écrit les positions de tout ce que tu manies)
    4) tu vérifies les cavaliers de ton DD externe et au besoin les positionne en disque maître
    5) tu branches la nappe et les fils d' alim sur ton DD externe (qui devient ainsi le nouveau DD maître
    6) tu fais une grrrrrrrande prière à Saint Pot, et allumes to pécé.
    Si ça marche: bingo ton DD est encore bon, sinon....tu peux sortir ton mouchoir.
    Si ton DD externe n' a pas de système (et même s'il y en a un, cette façon de tester fonctionne aussi)
    Tu exécutes les points 1 et 2 ci-dessus
    3) tu débranches les périphériques branchés sur le deuxième slot (souvent les lecteurs CD et/ou DVD)
    4) tu vérifies que ton DD externe a ses cavaliers positionnés en maître
    5) tu branches nappe et fil d' alimentation sur le DD externe
    ) re-prière etc.....(point 6 ci-dessus)
    ) re-bingo ou mouchoir....
    Il est probable que le changement de configuration réclame un changement de paramétrage des disques, dans le bios, ce que je suppose que tu sais faire, mais qui, changeant d' une machine à l' autre, je ne te décris pas ici.
    Bon courage
  1. récupération de données d'un disque dur
    Par invite2d760b33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2007, 16h59
  2. récupération disque dur portable
    Par bardamu dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2007, 16h16
  3. Récupération d'un disque dur de portable
    Par inviteb8b58dc4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2006, 15h26
  4. recupération de disque dur
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 08h36
