Erreur / sortie analogique / Labview
    invite78a81ec9
    je ne m'y connais pas encore très bien en Labview. J'ai un capteur de pression que j'ai branché sur une carte NI PCI 6229. Cette carte permet de débiter au maximum 5 mA par sortie analogique. Je souhaite alimenter mon capteur avec la carte. Il faut que j'applique une tension de 5 V DC à ce capteur qui a une impédance de charge de 100 K ohms donc le courant serait de 0.5 mA. Mais lorsque je lance le VI une erreur apparait.
    Error -200077 occurred at DAQmx Write (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi
    Possible reason(s):
    Requested value is not a supported value for this property.
    Property: SampQuant.SampPerChan
    You Have Requested: 1
    Valid Values Begin with: 2
    Valid Values End with: 18446744065119617024
    Task Name: _unnamedTask<18>
    Je ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas.
    Merci de vos réponses
    inviteca2e19d1
    Re : Erreur / sortie analogique / Labview
    Le capteur se branche sur une entrée analogique et non pas sur une sortie. Il faut assigné la sortie Ana en entrée Ana et ne pas oublier d'alimenter ton capteur par source extérieur de 5V
    invitebda98c3c
    Je suis d'accord. Ton capteur envoie une info au micro... c'est donc une entrée et pas une sortie qu'il faut utiliser. Il est plus prudent d'alimenter le capteur par une source externe.
    Bonne journée.
  1. Encodeur rotatif a sortie analogique
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h54
  2. STEP7 pour la sortie analogique
    Par invite3d952067 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2006, 19h51
  3. Existe t'il des pics a sortie analogique?
    Par invite8146323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 23h28
  4. pb de sortie audio analogique sur platine laser
    Par invite2a354897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 23h41
  5. Recherche montage microphone a sortie analogique 0 10v
    Par invitee07bceab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 21h17
