son sur enceinte PC portable avec GNU LINUX
    .:Spip:.
    Cool son sur enceinte PC portable avec GNU LINUX
    Voila, mon pc portable toshiba tourne sous vista et linux mandriva.
    cependant, sur ce dernier OS, je n'arrive pas a avoir de son sur les enceintes intégrées au pc alors que ca sors sur la prise casque.
    Je suis sous KDE et j'ai tenté de modifier le son dans le centre de config KDE, mais rien y fait !!
    le pilote de la carte son semble etre OK, j'ai vu que l'on pouvait spécifier des options, mais là je ne suis pas compétant.
    avez vous une idée ?
    François
    Dernière modification par .:Spip:. ; 13/07/2007 à 14h45.
    Soyez libre, utilisez Linux.
    archeos
    Modérateur*
    Re : son sur enceinte PC portable avec GNU LINUX
    Si le son sort sur la prise casque, je penserai plus à une panne matérielle. L'alimentation de tes hauts parleurs passe d'abord par la prise casque et file ensuite aux hauts parleurs. Quand tu branches un casque sur le jack, ton casque est alimenté et coupe l'alimentation de tes hauts parleurs. A mon avis, tu as soit un faux contact au niveau de la prise chassis jack, soit un fil ou un contact de dessoudé.
    (Futura Sciences)
    .:Spip:.
    oué mais sous vista ca fonctionne nikel, ca m'etonnerai que seul Tux fasse des mauvais contacts
    archeos
    Modérateur*
    Bizarre!! Sous Vista, quand tu branches ton casque, ça coupe bien les HP?
    (Futura Sciences)
    .:Spip:.
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    affirmatif !
    invite4722a3f8
    Hello !
    Citation Envoyé par .:SPIP:.
    tu parles de Kmix ? (sinon regarde les réglages de Kmix)
    sinon, ben peut-être :
    essaye de vérifier si ce n'est pas au mini dans alsamixer. Ou éventuellement de reconfigurer le son avec alsaconf ...
    PS: je n'utilise plus KDE depuis un moment.
    .:Spip:.
    non, je parlai bien du centre de congi KDE dans (systeme>configuration>centre de config)
    j'ai deja verifié Kmix et aussi le niveau sonore avec l'icone ds le systray...
    François
  1. Problème de son sur pc portable HP
    Par inviteed268834 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 09h31
  2. Problème de son avec enceinte cabasse.
    Par florangers dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 08h14
  3. Linux, Gnu/unix
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2007, 23h35
  4. Prob installation Kaella/Linux sur portable
    Par Sushi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2005, 04h32
