Alimentation autonome pour STOREX 252
    invited0a5d494
    Question Alimentation autonome pour STOREX 252
    Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon site. Si erreur merci de m'informer.
    Voici une des raisons de ma présence.
    j'ai acheté un Disque Dur Multimédia DivX STOREX Club MPiX-252 60 Go.
    Je veux le rendre autonome en l'alimentant avec une batterie. Cette alimentation doit avoir une capacité d'au moins 1H en utilisation continue et un encombrement mini.
    Les caractéristiques du STOREX sont 5,5V / 2000mAH / 8W.
    Quelle batterie ou montage pouvez-vous me conseiller pour cette réalisation ?
    Merci d'avance.
    sailx
    Re : Alimentation autonome pour STOREX 252
    Effectivement ça n'a rien à faire dans la boite à idée...
    http://forums.futura-sciences.com/forum73.html
    dans ce forum ç aura déjà plus sa place.
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé vers le bon forum.
    pony
    Citation Envoyé par stingray Voir le message
    - 5 accus NiMH format R6, capacité 2000 mAH ou ++ (ça se trouve partout).
    - un portoir à piles + 1 câble avec la fiche qui va bien (il faut bricoler). Ca se trouve en magasin d'électronique ou par correspondance (p.ex. www.conrad.fr).
    Comme les portoirs sont faits généralement pour 1 ou 4 piles (sur-mesure exclu bien sûr), il faudra encore bricoler. A moins que ce disque ne fonctionne avec 4 accus (4,8V), à vérifier.
    Il y a aussi les batteries au Pb gélifié -> 6 V, mais plus lourdes et recharge un peu délicate.
    Cdlt
    invited0a5d494
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Cdlt
    Salut Pony,
    merci pour votre réponse. Je vais ressortir le fer à souder et effectuer le montage que vous m'avez indiqué en espérant que les 4,8V suffiront au bon fonctionnement. Effectivement, pour une meilleure autonomie, je vais m'orienter vers des accus de 2500mAh.
    A+.
    Diabl0
    Moi a ta place, j'utiliserait une batterie de modelisme en 4.8 V où 6 V + la fiche qui va bien. Ces batteries auront l'avantage d'être déjà assemblées, et très robuste (modelisme oblige).
    Ca te reviedra moin chère a mon avis...
    Au passage : comme chargeur tu poura utiliser ton allimentation secteur de ton DD habituelle (en faisant un raccord adéquat).
    Il faut faire le choix entre 4.8 V et 6 V.
    Je pense que les 2 ont leur chances de marcher.
    D'un côté, on peut se dire : Batterie 6 V, car ton entrée DD doit être régulée, donc pas de risques.
    D'un autre côté, ta batterie 4.8 V sortira un peut plus aussi, donc ça a des chances de marcher...
    Bref ce choix est difficile, tu peux essayer avec 4.8 V par sécurité et l'échanger avec une 6 V ensuite auprès du vendeur...
    Voilà quelques exemples :
    En 4.8 V 2400 mAh (plus d'une heure d'autonomie) 20.40€ TTC
    http://www.bazar-parisien.com/catalo...nn-p-6010.html
    En 6V 2100 mah (plus d'une heure d'autonomie) 16.15€ TTC
    http://www.bazar-parisien.com/catalo...ah-p-1155.html
    En 6V 3000 mAh (1h30 d'autonomie) 33.15€ TTC
    http://www.bazar-parisien.com/catalo...00-p-4367.html
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    archeos
    Modérateur*
    Par pure curiosité (qui n'est pas toujours un vilain défaut!!) puis-je savoir pourquoi tu as besoin d'une alim autonome?
    (Futura Sciences)
    Diabl0
    re,
    Surement pour bien aller avec un portable...
    Di@bl0
    archeos
    Modérateur*
    Oui, certainement, mais y'aurait pas un véhicule, avec sa batterie, à proximité?
    (Futura Sciences)
    Diabl0
    re,
    bien on va dire qu'il faut régulièrement des trajets dans un vieux tran sans prises...
    Le mieux c'est qu'il nous dise, mais je je voie pas en quoi ça nous ferait avancer...
    Cordialement, a+
    Di@bl0
    archeos
    Modérateur*
    Ca fait quand même beaucoup à trimballer dans un train pour un disque dur externe de 60 Go! Et puis quand il connecte le tout, il peut demander un peu de sous à la SNCF pour l'animation du wagon! C'est peut-être plus simple de changer son DD interne!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Merci d'arrêter les bavardages inutiles.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    C'est pas forcément un bavardage inutile....................... .........
    (Futura Sciences)
    invited0a5d494
    Salut DiablO,
    J'ai enregistré l'adresse relative au modélisme. Il est vrai que c'est une mine d'or.
    J'ai effectué un montage à partir de 4 accus de 1,2V et de 2500mAh. Tout fonctionne. Pour info, après charge, les 4 accus de 1,2V ont une tension de 5,4V. Je n'ai pas encore testé l'autonomie.
    Je ne vais donc pas me risquer à mettre une batterie de 6V qui pourrait endommager mon appareil.
    Pourquoi une alimentation autonome !?
    Il n'y a pas encore de prise de courant dans les avions.
    Merci A+
    invited0a5d494
    Smile Re : Alimentation autonome pour STOREX 252
    Salut Archeos,
    cette alimentation va sur un STOREX 252 OTG. Ce n'est pas qu'un simple disque dur externe. Si cela t'intéresse va sur le site de STOREX.
    J'ai besoin d'une alimentation autonome, entre autre chose, parceque je ne peux pas l'alimenter dans les avions nationaux.
    Merci, A+.
    pony
    Bsr,
    Attention, on n'est pas sensé emmener des piles en avion (ridicule, comme pour les boissons, mais c'est comme ça ) Quoique j'ai constaté que sur les vols intérieurs c'est parfois un peu moins strict.
    Ca descend très vite à 4,8 V comme vous le constaterez. J'espère que vous n'avez pas soudé directement sur les éléments: soit on abime le joint parce qu'il a fallu bien chauffer, soit la soudure est "collée" parce que pas assez chauffée et ne tiendra pas longtemps. C'est pour ça que j'avais suggéré le portoir à piles. La solution "pro" est de souder des éléments à languettes, introuvables dans le commerce courant. Voir magasins de modélisme ou d'électronique
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Ok stingray, j'ai compris à quoi allait servir ton montage!! Pony a raison, tu va vite te retrouver avec une tension inférieure à 5.5 volts. Si tu veux la conserver, il faut que tu partes d'une tension supérieure et que tu te bricoles un petit boitier avec un régulateur de tension à 5.5 volts. J'ai un peu décroché en électronique, mais ça doit pouvoir se faire avec une petite demi douzaine de composants. Ca vaudrait peut-être le coup d'ouvrir un sujet dans le forum électronique?
    (Futura Sciences)
  1. Risque à utiliser un autre chargeur pour disque autonome
    Par invitef9b2abc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 16h26
  2. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h56
  3. aide pour alimentation autonome
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 14h30
  4. alimentation autonome 9V 600mA
    Par invited9f9554f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 21h03
