PC qui bloque
PC qui bloque
    invite99ac5e17
    PC qui bloque
    Salut a tous,
    Voila j'ai un pc portable ACCER et mon pc bloque totalement ( clavier souris ). des fois il ne demarre pas ( ecran noir ) obliger de le redemarrer 10 fois ...
    des fois il bip au demarrage... il peut bloquer à n´importe quel moment : demarrage , ecran de demarrage windows ... C´est clair que c´est un pb materiel . J´ai testé la mémoire et le disque dur mais ce n´est pas ça. Je pense à un pb d´affichage ( carte graphique , ecran ) voir la batterie ??
    qui peut m´aider merci
    OblivionV
    Re : PC qui bloque
    Salut
    Peut-tu nous donné avec Everest
    ta config et ton type de BIOS pour connaitre les raisons des bip au démarrage. Essaye de bench ta carte graphique avec 3Dmark pour voir si sa plante.
    T'as essayé de nettoyer ton DD, et de mettre à jour tes drivers ?
    My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui bloque
    Pour la batterie, s'il est branché et si l'affichage fonctionne, l'alimentation doit être correcte.
    Plante t'il indifféremment à chaud et à froid, as-tu vérifié tes températures et tes tensions d'alimentation dans le bios ou avec Everest?
    Ces plantages sont-ils consécutifs à une modification matérielle ou logicielle?
    (Futura Sciences)
    enderalartic
    Re : PC qui bloque
    Salut
    Citation Envoyé par the_iceman Voir le message
    il ne fait vraiment rien?
    des fois il bip au demarrage....
    Quelle série de bips?
    J´ai testé la mémoire et le disque dur mais ce n´est pas ça. Je pense à un pb d´affichage ( carte graphique , ecran ) .
    L'écran ferait pas planter ton clavier/souris, avec quoi as tu testé ta RAM et ton dur?
    As tu une autre carte graphique pour tester en remplacant?
    voir la batterie ??
    l'alimentation, oui peut etre, comme l'ont dit les autres il faudrait tester les voltages
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    gros doute la dessus
  1. pc qui bloque au démarrage
    Par pere noel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 21h06
  2. Connexion internet qui bloque...
    Par haltopub dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 14h29
  3. Modem qui bloque!
    Par invite5351d78c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2006, 19h42
  4. programmateur qui bloque
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h30
  5. Defragmentation qui bloque
    Par trebor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2005, 20h22
