  • Login:
+ Répondre à la discussion
Accélérer un PC avec un clef USB (?)
  1. Valenten
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    21
    Messages
    512
    Question Accélérer un PC avec un clef USB (?)
    Bonjour à tous !
    J'ai depuis peu une clef USB 4GO. J'ai entendu dire qu'on pouvait accélérer son PC avec.
    je suis sous XP familial sp1. Si c'est possible, quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'av, A+
    Fan de Dark Ambient ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Re : Accélérer un PC avec un clef USB (?)
    Bonjour!
    Effectivement, c'est possible, mais sous Vista! En gros, la mémoire de ta clé USB s'additionne à la RAM de ton PC.
    (Futura Sciences)
  3. Valenten
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    21
    Messages
    512
    Ouais sous Vista j'avais trouvé ^^ ...
    Mais c'est impossible sous XP ? Y a pas de logiciels etc... ?
  4. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    rapidement: essaye d'y placer toute la mémoire virtuelle, ça devrait déjà faire de l'effet si elle est plus rapide d'accès que le disque
    (ça aura au moins pour effet de défragmenter le fichier d'échange )
    Dernière modification par le fatumbi ; 03/09/2007 à 15h52.
  5. Valenten
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    21
    Messages
    512
    Tu m'expliques comment on fait ?
  6. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    Je ne suis pas certain que ce soit possible... mais le chemin est:
    click droit sur poste de travail -> propriétés
    onglet "avancé"
    dans le cadre "performances" : click sur le bouton Paramètres
    onglet "avancé" (encore)
    cadre "mémoire virtuelle" : click sur le bouton Modifier
    Là, tu dois voir tous tes disques logiques, y compris la clé. Sinon, c'est dommage: elle n'est pas reconnue comme un disque mais comme une disquette...
    Tu définis "aucun fichier d'échange" sur chacun des disques, au lieu de (certainement dans ton cas) "taille gérée par le système".
    Tu définis une "taille personnalisée" du fichier d'échange à xxxMo (au moins la taille recommandée indiquée en bas) sur la clé.
    Gros inconvénient: ça t'obligerait à n'utiliser ta clé que pour ça et l'avoir toujours sur ta machine.
    • Publicité
  7. Valenten
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    21
    Messages
    512
    OK.. je viens de voir sur le net que le nombre d'accès clef/PC et PC/clef était limité, bien que très grand...
  8. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Bonsoir.
    C'est une mauvaise idée. La performance d'un ensemble est déterminée par le plus faible maillon.
    Les différents éléments communiquent entre eux. Il y a donc un débit de données.
    Débit de données du processeur: très très très rapide
    Débit de la mémoire vive: 6400Mo/s pour la mémoire DDR en dual channel (et 12800Mo/s pour la DDR2 en dual channel)
    Débit de données d'un disque dur : 50-100Mo/s (pour la mémoire virtuelle ou utilisation d'une partie du DD pour extension de la mémoire vive)
    Débit du port USB2: 64Mo/s (théoriquement)
    Débit des clés USB 30Mo/s (pour les meilleurs)
    En utilisant la clé USB, tu va plomber la performance de ton PC
  9. Valenten
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    21
    Messages
    512
    si tu le dis ^^ ...
  10. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    ça vaut toujours le coup de faire le test, amha.
    1/3 de débit économisé vers le disque durant le démarrage ou le chargement d'un fichier en mémoire, n'est peut-être pas négligeable...
    • Publicité
  11. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 280
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bonsoir.
    C'est une mauvaise idée. ...
    Il faut comparer ce qui est comparable, c'est à dire le temps d'accès à la mémoire virtuelle disque dur ou clé usb.
    Et là le temps moyen d'accès à un secteur est catastrophique pour un DD (on parle encore de ms)... surtout s'il est fragmenté...
    Et pendant qu'il cherche un truc (code) sur le vrai DD, il peut aussi en chercher sur la clé (data)...
    Par contre, comment se comporte une clé usb quand les secteurs les plus utilisés ne fonctionnent plus? Il y a probablement une gestion de la chose comme sur les "vrai" DD, mais qu'en est-il vraiment?
    Il faut monter un RAID de clé USB (boutade sérieuse)!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Clef USB
    Par Rammstein43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2007, 21h04
  2. Clef USB
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 16h48
  3. Utiliser une clef USB pour communiquer avec mon PC !
    Par yomapoitiers dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 00h04
  4. clef usb windows 98
    Par poxtra102 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 18h52
  5. probleme avec une clef usb et lecteur mp3
    Par mvv123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2004, 23h27
