Récupération d' un scanner provenant d' une imprimante multifonctions
    invite777cd54c
    Lightbulb Récupération d' un scanner provenant d' une imprimante multifonctions
    J'ai recupéré un scanner sur une imprimante multifonction défectueuse. Mais problème, je ne sais comment le relier a mon ordinateur avec mes 3 fils simples que j' ai, pour l' instant, simplement enlevé des circuits imprimés initiaux de l' imprimante. Je vous demande donc conseil. Merci beaucoup!
    Diabl0
    Re : Récupération d' un scanner provenant d' une imprimante multifonctions
    Moi a ta place, je n'aurait rien touché, et j'aurait gardé la multifonctions comme ça juste pour utiliser le scaner.
    Bon après, si tu veux démonter, pourquoi pas, mais il va faloire que tu trouve un boitier, que tu monte tout correctement...
    Pour la brancher, il faut que tu garde la partie électronique principale du multifonction, ou il y a la prise usb dessus... Mais bon, après, pour faire rentrer tout ça dans un boitier, bon corrage, c'est pour ça que je dit : "Moi a ta place, je n'aurait rien touché, et j'aurait gardé la multifonctions comme ça juste pour utiliser le scaner".
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    invite777cd54c
    Merci beaucoup pour ta réponse. Le problème c' est que d' apres ce que j' ai pu comprendre l' imprimante a pris l' eau et il n' était plus possible de la démarrer et comme mes parents étaient préssés de s' en débarasser j' ai été contraint de faire au plus vite. Ainsi j' ai simplement débranché le scanner du circuit imprimé principal.
    Mais de la petite électronique ça doit pas couter cher? Nan? Ai-je encore un espoir?
    polo974
    En fait, vu le prix d'une multifonction de base (autour de 50€), il est fort peu probable d'arriver à faire moins cher... et encore, il faut trouver la doc...
    Ensuite, il y a le "léger" problème de driver...
    C'est bien dommage, mais à moins d'être électronicien et informaticien, il n'y pas grand chose à faire avec... snif...
    Diabl0
    Oui, pas grand chôse a faire si l'électronique principale est HS...
    Premiers prix a 40 € pour les scanners, c'est pas la mer a boire...
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    invite777cd54c
    Il n' y aurai donc aucun espoir. C' est bien dommage.
    Merci beaucoup pour vos réponses!
  1. pb avec xp lecteur cd graveur imprimante scanner marchent plus
    Par invite86905f69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2007, 20h10
  2. choix d une imprimante
    Par invitef33f30d3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 21h16
  3. multifonctions et têtes d'impression
    Par invite89c47272 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2005, 15h28
  4. Scanner et imprimante
    Par invite4158f6d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2004, 15h25
