Bricolage d'une webcam
    invite4486b734
    Bonsoir à tous,
    Voici ma question, j'aimerais tiré profil de ma webcam que je ne me sers pas et aimerais la convertir en caméra de surveillance (j'ai tout ce qui faut pour mon montage pour le moindre sou). Seulement le câble serait trop court par rapport à la position que je veux lui donner. Serais-t-il possible de ralonger le câble d'au moins 50 mètres.
    Je pencherais pour le sectionnement du câble USB de la webcam et d'y rajouter 50 mètres de câbles informatique (4 paires blindés catégorie 6).
    Pourriez-vous me répondre et prendre ma question avec un grand intérêt.
    Je vous remercie tout de même d'avance pour vos réponses.
    dubdub
    Re : Bricolage d'une webcam
    Je doute que les infos transitant par un câble USB (série) soient les mêmes que celles passant dans un câble ethernet. En plus un câble USB transporte du courant (alimentation d'un disque dur 2.5" possible directement par exemple).
    Un câble USB de 50 mètres serait beuacoup trop long (perte de signal).
    Il existe des solutions type POE (Power Over Ethernet) permettant de transmettre de l'électricité à travers un cale ethernet :
    Wikipedia (en)
    Enfin, il existe une excellente application sous linux dédiée à la videosurveillance :
    ZoneMinder
    invite4486b734
    Merci DubDub, j'ai fait le test aujourd'hui, le souci ne vient effectivement pas du changement de câble. Je tiens à préciser que je préserve la fiche USB et que je ne mets le câble informatique comme intermédiare.
    C'est, en effet, la longueur qui pose souci, j'ai fait le test avec une jarretière de 5 mètres cela fonctionne, à partir de 10 mètres, c'est beaucoup trop long.
    Au niveau de l'alimentation de la webcam pas de souci mais le problème vient sûrement de l'échange d'information.
    Dommage, une idée que je pensais bonne... ne fonctionne pas. Je vais devoir me résoudre à acheter une caméra de surveilllance....
    Diabl0
    Une autre solution pas chère sinon :
    http://www.pearl.fr/article-PE1078.html
    Ca marche jusqu'a 50 Mêtres cette méthode, mais bonjour le prix
    17.90 X 10 = ?
    Bon allé, on ne va pas faire la multiplication ^^
    Sinon, une autre solution :
    Avoir un PC a côté de la webcam relié a ton pc via réseau en RJ 45
    Cordialement, A+
    Di@bl0
  1. Fonctionnement d'une webcam
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2007, 12h50
  2. Bricolage d'une alim
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h24
  3. choix d'une Webcam
    Par invite6219bf41 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2007, 23h13
  4. Utilisation d'une Webcam
    Par xop63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2004, 19h42
  5. Transformation d'une webcam ?
    Par inviteb49fdab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2004, 10h23
