Problème disque dur
Problème disque dur
Vue hybride
    invite0951c34d
    Problème disque dur
    Bonsoir, je suis en train d'installer XP sur un disque dur neuf. Après avoir copié les fichiers, il redémarre l'ordinateur pour installer XP. Manque de chance, au redémarrage, il m'affiche un message : NTLDR Manque, puis faire contr alt sup pour redémarrer, et ça s'arrête là.
    Pouvez vous m'aider?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème disque dur
    Hello
    Est ce que ton bios est bien paramétré pour booter sur ton nouveau disque?
    (Futura Sciences)
    invite0951c34d
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello
    Oui, le boot est sur le disque dur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essayes ça:
    "quand il redemarre la deuxieme installe , arrete l'ordi (bouton d'arret), retire le cd , redemarre l'ordi et la il va te demander le cd , remet le et il finira ta premiere installe normalement "
    (Futura Sciences)
    invite0951c34d
    J'ai déjà essayé en retirant le cd, le message NTLDR Manque revient systématiquement
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par arith73 Voir le message
    Ton disque dur est bien en "C" (primary master)?
    C'est un IDE ou un SATA?
    (Futura Sciences)
    invite0951c34d
    C'est un IDE, il est en primary
    A demain, je vais me coucher, merci
    invite0951c34d
    Les dernières nouvelles. J'ai trouvé pas mal de trucs sur ce problème sur internet, mais toutes les solutions proposées ne fonctionnent pas chez moi. Exemple : Demander la réparation de l'installation, puis à l'invite C\Windows>, tapez fixboot, ça fonctionne. Puis taper FIXMBR, là ça ne fonctionne pas. Puis à l'invite C\Windows> tapez D (le lecteur cd), là ça ne fonctionne pas non plus.
    Je suis dans le caca
    invite0951c34d
    Donc, je suis rentré dans la procédure de réparation, j'ai tapé fixboot et ça a fonctionné, j'ai tapé fixmbr, ça ne marche pas, j'ai tapé copy d:\i386\ntldr c:\, ça a copié le fichier, j'ai tapé copy d:\ntdetect.com c:\, ça a copié le fichier, j'ai redémarré, et le même message NTLDR Manque s'affiche toujours.
    Quelle solution?
    invitebda71f50
    vérifier à quoi ressemble le fichier texte "boot.ini"
    invite0951c34d
    Ok, mais comment on fait?
    invite0951c34d
    Ca ressemble à ça
    [boot loader] timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
    invite01b1a1ca
    Comme arthi, je penche pour un mauvais boot.ini, il faut l'editer en passant en mode console avec le cd d'installation ou utiliser un livecd avec prise en charge des format ntfs en ecriture. Le mieux serait de créer un boot.ini de ce genre (car tu auras un menu avec toutes les possibilités) dés qu'un des choix fonctionne tu le mets par défaut dans la ligne default ...:
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
    En esperant que cela fonctionne.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Problème disque dur
    Par invitee2abfaaf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2007, 15h43
  3. probleme disque dur
    Par inviteacea0422 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 64
    Dernier message: 30/07/2007, 22h53
  4. Problème disque dur
    Par invite20e29904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 11h22
  5. probleme de disque dur
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 09h38
