changer le processeur
    invite3e06cadd
    je possède un portable toshiba satelite M60-154 avec un pross centrino m740.
    Je voudrais changer le pross. par un modèle plus puissant. Quel modèle peut on installer ?
    merci d'avance
    poly71
    Re : changer le processeur
    Le processeur est soudé sur la carte mère, donc impossible à changer sur un portable. De plus, le système de dissipation thermique est conçu pour ce processeur. Oublies donc toute possibilité de changement.
    Par ailleurs, pourquoi vouloir changer le processeur ?
    le fatumbi
    sur un portable ? je pense qu'il faut oublier l'idée de changer quoique ce soit d'autre que la mémoire.
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je ne connais pa ce portable, mais mon Amilo D, acheté d'origine avec un P4 2.4 Ghz à tourné plus d'un an avec son proco d'origine, a ensuite acceuilli un 2.5Ghz et tourne maintenant avec un 2.8 Ghz. Et j'ai pas eu besoin de sortir le fer à souder, un simple cruciforme a suffit!!
    (Futura Sciences)
    wizz
    Bonsoir.
    Sur certains portables, le CPU est soudé.
    Sur d'autres, il utilise un socket comme un PC normal, donc on peut le changer.
    Pour ce qui est de changer de CPU, encore faut il que la carte mère (d'un portable) puisse le gérer. Il n'est pas du tout sûr, voir quasi impossible que ça accepte un Core Duo ou Core 2 Duo (T****).
    Avec un m740, tu possèdes déjà un très bon processeur de cette famille
    Pentium m
    Maintenant, il faudrait te poser la question de l'utilité d'un processeur qui irait plus vite. En as tu vraiment besoin? Absolument besoin? Est ce que ça te pénalise pour l'usage dont tu en fais de ce portable?
  1. processeur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 17h14
  2. processeur hs
    Par invite0e66221b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 05h20
  3. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 09h06
  4. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
  5. processeur
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 12h18
