Packard bell h5303 problème de démarrage
    invite65b9b54b
    j'ai acheter un packar bell H5303 en octobre 04 à auchan.
    Depuis 6 mois, lorsque j'allume l'ordinateur, il me met les lignes suivante :
    NV34GL VGA BIOS
    Version 4.34.20.85.08
    Copyright (c) 1996-2003 NVIDIA Corp.
    64.0MB RAM
    puis l'écran reste allumé, le ventilo tourne, mais rien ne s'affiche.
    J'ai réussi à le relancer depuis le master DVD hier, windows est reparti, j'ai éteind le PC puis la panne est revenu...
    Est-ce que vous connaissez cette panne, et si quelqu'un a une solution je serais très heureux de la connaître...
    Merci d'avance !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Packar bell h5303 problème de démarrage
    Hello!!
    Un peu plus de trois ans, c'est correct pour une pile!
    Est-ce que hier windows te donnait la bonne date? Sinon, c'est la pile à changer et les sélections bios à réinitialiser.
    (Futura Sciences)
    wizz
    La pile ne sert qu'à conserver les dates et les paramètres du bios lorsque le PC n'est plus sous tension.
    Une pile déchargée n'empêchera pas un PC de démarrer et de fonctionner. Normalement....
    invite65b9b54b
    Je vais tenter le coup, on ne sais jamais... les ordi se comportent bizarrement des fois...
    invite65b9b54b
    Ce qui me perturbe, c'est que je pensais que la carte mère était morte (maladie apparament fréquente sur ce modèle), et pourtant windows est repartie hier !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Redémarre Windows avec ton CD et vérifie la date. Dans l'absolu Wizz à raison, mais ton symptôme semble être liè à un problème de boot. Le bios de ton portable conserve peut-être aussi en mémoire une fonction permettant ce boot!
    (Futura Sciences)
    invite65b9b54b
    le problème, c'est qu'il ne veut plus booter sur le CD... j'ai réussi qu'une fois depuis 6 mois à le faire démarrer, et c'est ça qui me met le cerveau en ébullition !
    Je vais essayer en mettant une pile neuve pour le bios, et je vous dirais ce que ça donne.
    je croise les doigt !
    Ouk A Passi
    Le lecteur aura rectifié.
    Mais disposez-vous également d'une disquette 3,5" de démarrage?
    Est-ce le BIOS est paramétré avec les valeurs "par défaut"?
    invite65b9b54b
    Non, je n'ai pas de lecteur de disquette...
    Pour le Bios, je ne sais pas, je ne peut absolument rien faire comme action...
    Le PC s'allume, le ventilo toune, j'ai les lignes du 1er message sur le forum, puis plus rien....
    Ouk A Passi
    Après avoir allumé l'ordinateur, tapotez F8 jusqu'à ce que la fenêtre du bios s'ouvre.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Hello!!!
    Heuuuuuuuuu!!!!
    T'es sur du F8?!!! J'aurai plutôt vu un F2?!
    (Futura Sciences)
    invite65b9b54b
    C'est pas que j'y met de la mauvaise volonté, mais F2 ou F8, rien ne se passe...
    Demain j'achète une pile neuve pour le bios et je vous tiens au courant,
    le fatumbi
    f2 ou DEL ou f12... (il ne le dit pas en bas de l'écran, très vite, par hasard ?)
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    Ouk A Passi
    Parfois c'est "Escape"...Les concepteurs ont une imagination sans limite.
    N'as-tu rien trouvé sur la doc du constructeur?
    Mais il me semble que quelqu'un, dont je n'ai aucune raison de douter des compétences,
    t'as répondu "F8" sur un autre forum.
    Après l'appui sur le bouton de mise en route de l'ordinateur, il est nécessaire d'attendre un bref instant
    et ensuite il est important de titiller la "BonneTouche" jusqu'à réaction de l'engin.
    invitedd517be5
    Je vais apporter une anecdote surement inutile, mais je me souviens avoir eu ce souci avec un client sur un packard bell, et lorsque j'ai appelé la hotline, le technicien m'a juste demandé si la date et l'heure de mon BIOS étaient correct... En effet elles ne l'étaient pas, et une fois remis a l'heure, le PC est reparti. Ne me demandez ni pourquoi, ni comment !
    Mais si la date peut faire échouer un demarrage, l'idée de la pile n'est pas une mauvaise idée.
    Bonne nuit.
    invite65b9b54b
    J'ai changé la pile... et toujours rien
    Quand à leur compétence, je ne la remet pas du tout en doute. Mais à 1200 € le PC pour qu'il dure 2 ans, ça fait cher par an...
    invitedd517be5
    salut,
    Ca ne te mènera surement à rien, mais ça ne coût rien d'essayer.
    Il existe une recherche de panne sur le site de packard bell à cette adresse :
    http://troubleshooter.packardbell.com/index_fr.html
    invite65b9b54b
    Est-ce quelqu'un aurais une solution pour réinitialiser le bios ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour réinitialiser, tu débranches le PC, tu retires la pile, tu prends le temps de te faire un café et tu remets la pile! C'est la solution la plus simple. Sinon tu examines bien la carte mère et tu cherches prés de la pile un petit connecteur à deux ou trois pins (en principe marqué "Cmos" ou "Clear Cmos"). S'il est à deux pins, il faut que tu places un petit cavalier dessus que tu enléves ensuite. S'il est à trois pins, tu déplaces le cavalier en connectant la pin libre à celle du milieu. Tu n'oublies naturellement pas de replacer ensuite le cavalier dans sa position d'origine!
    (Futura Sciences)
    invite65b9b54b
    Re : Packard bell h5303 problème de démarrage
    Je sais pas si ça peut vous guider, mais je viens de me rendre compte que Alt+ctrl+suppr faisait redémarrer l'ordi, et que c'est la seule manip que je peut faire ... aucun des bouton F1->F12, suppr, echap... ne fonctionnent
    si vous avez une idée...
    Ouk A Passi
    Oui, c'est un grand classique!
    Mais avant de faire Ctrl Alt Supp, il faut mettre le CD (ou le DVD) de restauration dans le lecteur.
    Si le BIOS est configuré comme à l'origine ( ? ) l'ordinateur doit démarrer sur le lecteur
    de disque optique, et te proposer de restaurer l'installation.
    Il y a un très grand risque de perdre tout ce que tu avais mis sur ton disque dûr
    (à moins que les fabricants d'ordinateurs soient devenus intelligents, à ce que l'on dit,
    et prévoient une partition du disque dur pour la sauvegarde des données personnellles.
    (en cas de doute, une action prolongée sur le bouton de mise en marche doit éteindre la machine)
    Une question: le dvd était-il fourni avec l'ordinateur, ou bien est-ce toi qui a été obligé de le graver?
    Dans ce dernier cas, aurais-tu vérifié s'il était correctement gravé?
  1. Problème de traduction de MASTER CD Packard Bell I XTREME 5612
    Par invited5c7d234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2007, 17h24
  2. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 07h04
  3. Demarrage Packard Bell
    Par jolabricole dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 05h20
  4. packard bell i media
    Par inviteaa4945c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 13h37
  5. ordinateur Packard bell
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 16h30
