dell
dell
    isaman
    dell
    bonsoir,je voudrais savoir ou je peut trouvé une carte réseau pour un ordinateur dell dimension C521.
    merci et à bientôt isaman.
    goel22
    Re : dell
    A priori ce PC est déjà équipé d'une connexion réseau, si la référence est la bonne il s'agit d'un PC standard donc n'importe quelle carte réseau achetée chez le revendeur du coin va convenir.
    isaman
    Re : dell
    bonsoir et merci de me répondre goel22 , oui il est bien équipé d'une connexion réseau mais elle est HS j'ai voulu l'équiper d'une nouvelle carte réseau, mais la fixation n'est pas compatible.
    A+isaman
    zilog
    Re : dell
    Si ta tour est au format slim alors il te faut une carte réseau de type 'low profile'.
    Par contre il faut bien vérifier si les 2 types d'équerres sont livrer avec (et pas uniquement le format classique...)
    Cette carte par exemple :
    http://www.abix.fr/xxdisplayproduct....e=301165&id=5&
    archeos
    Modérateur*
    Re : dell
    Hello!
    Citation Envoyé par isaman Voir le message
    Hs ou simplement désactivée dans le bios?
    Comme tu peut le voir içi :
    http://www.dell.com/content/products...imen_c521?c=us
    (Y'a une vue de l'intérieur sur laquelle on peut zoomer) Ce PC comporte un port PCI express x16 pour la carte graphique), un port PCI "normal" et port PCI express x1. Tu peux trouver des cartes réseaux pour ces deux derniers types de port (L'option PCI "Normal" sera certainement la moins onéreuse). A moins que tu ais acheté dans une brocante une carte réseau au format ISA (abandonné depuis belle lurette!) je ne vois pas ce qui peut t'empècher d'installer cette carte.
    (Futura Sciences)
    wizz
    Re : dell
    http://support.euro.dell.com/support...R/UT680A00.pdf
    Tu as donc un boitier au format low profile. Il te suffit donc de chercher une carte réseau au format low profile dont la hauteur est moindre.
    Exemple, plus en vente
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00040391.html
    on voit la hauteur normale et celle low profile
    ou encore ici, si c'est toujours vendu
    http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=301165
  1. Dell latitude d600
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2010, 19h24
  2. shell32.dell?!!!
    Par invitea48ea3f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2007, 18h17
  3. DELL-pocket pc
    Par haddadou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2007, 17h00
  4. Free, wifi et Dell
    Par invitea7c1aed2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2005, 23h41
  5. carte mère Dell
    Par invitee9f85782 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2004, 06h54
