windows 98 , 16 couleurs
    invite4533c3b6
    salut a tou(te)s !
    mon papa, très vieux jeu, adorait et vénérait son vieux dell qui tourne sous windows 98 jusqu'à ce matin ... l'ordi plante, le graphisme fait des siennes, on redémarre à la mode bourrin car plus rien de fonctionne ... résultat, l'ordi redémarre en 16 couleurs et une résolution pour les taupes, je n'arrive pas a modifier a partir de la config d'affichage, car quand l'ordi redémarre pour appliquer ces modifications, on voit le mode dos défiler come d'hab mais après plus rien, l'unité centrale tourne, l'écran aussi mais rien ne s'affiche comme si windows de redémarrait pas ...
    je télécharge donc la mise a jour de sa Nvidia GeForce 256 .
    l'ordi me dit que j'utilise deja le meilleur pilote
    le reste dépasse mes maigres compétences en informatique !
    quelqu'un a t'il une idée ??
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : windows 98 , 16 couleurs
    Hello!!
    C'est une carte graphique intégrée ou additionnelle?
    (Futura Sciences)
    invite4533c3b6
    c'est une carte intégrée !
    mon père ne faisait rien de spécial quand ça a beugé c'est ça le pire ; il etait sur works en traitement de texte
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    D'abord vérifier dans le bios la quantité de mémoire allouée à la carte graphique. Sinon réinstaller les drivers (après avoir désinstallé ceux existants) et les remplacer par ceux fourni par Dell. Si ça fonctionne toujours pas, même manip en essayant les drivers NVidia.
    (Futura Sciences)
    polo974
    Si le 640*480 16 couleur (bon vieux VGA) correspond à un démarrage en mode sans échec:
    Ce qui a pu se passer, c'est un changement de format inadéquat (avec le petit icône à coté de l'horloge, qui fait sans retour possible)...
    Donc démarrage en sans échec, et là, pas possible de changer le format...
    ben oui, on est en sans échec.
    et on ne peut pas démarrer en normal,
    ben oui, le format n'est pas bon...
    Alors....
    en mode sans echec (le seul qui tourne):
    démarrer>executer "regedit" (pour lancer l'outil de la mort qui tue...)
    dans l'arborescence (le 0001 peut changer suivant l'age du capitaine )
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001 \Display\Settings
    il y a la une valeur nommée "Resolution", si c'est trop grand, la remettre à 800,600 par ex.
    il y a la une valeur nommée "BitsPerPixel", si c'est 32, la remettre à 16.
    ça remet un format qui est sûrement supporté (sinon descendre à 640,480 et 8)
    fermer, éteindre, redémarrer (j'aime pas rebooter qui marche pas toujours )
    remettre le format habituel si besoin (et si ça a marché...).
    PS: regedit est un outil très puissant, donc très dangereux si on fait n'importe quoi...
  1. Probléme avec windows 98: passer en 256 couleurs
    Par tête de brique dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2014, 12h05
  2. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 16h10
  3. [Brun] Plasma Image type windows 256 couleurs
    Par biubiu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 20h23
  4. Impossibilité de télécharger les mises à jour Windows pour Windows XP
    Par invite3750ca14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2006, 00h37
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par zarkis dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h13
