Un avis sur un ajout de RAM
    invite9ce982d2
    voila je veux rajouter de la ram sur mon pc :
    Fujitsu Scaleo600
    AMD Athlon XP 2200+ 1.8GHz
    nVidia Gforce 4 64M
    RAM actuelle DDR PC-333 256M
    ->et voila ce que me propose le site de corsaire : http://www.corsair.com/configurator/....aspx?id=36526
    je veux amener la ram à un total de 1G
    alors mes questions :
    *Est-il préférable d'acheter 2*512 comme ici : http://www.rueducommerce.fr/Composan...lue-Select.htm
    ou 1G directement-> http://www.ldlc.com/fiche/PB00028510.html
    *Que signifie les PC-2100 et PC-333??? est-ce mieux si je prend un plus gros chiffre?(plus c'est gros mieux c'est? en tout ca c'est plus cher )
    Est-ce que ça a un rapport avec la fréquence ?
    *Puis-je mettre n'importe quelle fréquence ? (en fait tout ce que j'ai trouvé tourne à 266MHz ça vaut le coup de chercher plus?
    merci d'avance pour les réponses!!!
    invite08f17d89
    Re : Un avis sur un ajout de RAM
    toutes ces questions dépende de ta carte mère.
    lance le logiciel Aïda 32 ou autrede ton choix, il te donnera tous les éléments dont tu aurra besoin pour choisir.Tu sauras ainsi la fréquence qu'elle accepte, la taille maxi par socket de Ram, etc...
    invite9ce982d2
    Voila le passage sur la carte mère du diagnostique d'Aïda
    Carte mère:
    Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (6.75 x 267) 2200+
    Nom de la carte mère Inconnu
    Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
    Mémoire système 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
    Pour la mémoire elle (Aïda c'est féminin non?) me dit :
    Propriétés du bus mémoire
    Type du bus DDR SDRAM
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 167 MHz (DDR)
    Horloge effective 333 MHz
    Bande passante 2667 Mo/s
    Elle signale aussi que la memoire serait utilisée à75% c'est beaucoup non?
    invite08f17d89
    Fait un rapport et regarde ton controleur mémoire, tu devrais voir ceci(avec tes parramètres)
    Là tu pourras voir le maxi par slot,la fréquence etc...
    Et ensuite tu n'aurra plus qu'à acheter une(des) barrette mémoire.
    [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
    Méthode de détection d'erreurs Aucun
    Correction d'erreurs Aucun
    Interleave mémoire géré 4-Way
    Interleave mémoire courant 4-Way
    Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
    Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
    Voltages de mémoire gérés 2.9V
    Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
    Slots mémoire 3
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Achéte directement une barrette de 1 Go :
    1 - c'est moins cher (en principe)
    2 - tu aura plus de chance de la réutiliser (ou de la revendre) que deux barrettes de 512
    3 - comme tu n'as que deux slots, tu pourra garder ta barette de 256 Mo
    J'ai l'impression que ta carte mère ne gère pas plus que la PC 2100 (266 Mhz)
    http://www.memorystock.com/memory/Fu...0AthlonXP.html
    mais vérifie quand même sur le site de Fujitsu
    http://www.fujitsu-siemens.fr/
    (Futura Sciences)
    invite9ce982d2
    Bon alors voila ce que dis la belle
    Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
    Correction d'erreurs Single-bit
    Interleave mémoire géré 1-Way
    Interleave mémoire courant 1-Way
    Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
    Voltages de mémoire gérés 3.3V
    Slots mémoire 3
    pour etre honete je n'y comprend plus rien : j'ai 2 ou 3 slots là??
    et pour les frequences que je peux utiliser c'est 1/70n=14.28MHz et 1/60n=16.67MHz ?
    Ha oui et tant que je suis dans les questions : c'est quoi la différence entre les SPM, FPM, EDO, Parity, ECC et SIMM ?
    invite08f17d89
    et tu as bien 3 slots. Non les 70ns correspondent à la vitesse d'excécution des info par la mémoire. dans ce cas c'est 70 nano seconde.
    Pour la fréquence des barrettes mémoire, regarde l'horloge effective de ta carte mère .Ta mémoire ne peut donc pas tourner plus vite que la carte.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Y'a rien de mieux qu'un manuel
    (Futura Sciences)
    invite08f17d89
    Je pense que la marque Fujitsu n'est pas prioritaire dans ce cas. Moi j'ai un Olidata et j'ai la même carte que Roolix: une VIA Apollo....
    invite9ce982d2
    OK je commence à voir clair
    bon juste pour les SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
    quel est le mieux?
    est-ce qu'il faut prendre un ecc comme ce que j'ai actuellement si je veux garder celle qu'il y a déjà d'instalé et ajouter la/les autre(s)?
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par crystalain Voir le message
    Hello!!
    Via Apollo, c'est pas une carte mère, c'est un chipset!!
    (Futura Sciences)
    invite08f17d89
    ECC signifie que la mémoire corrige les erreurs mais elles sont plus chères que les autres.Et pour un usage privé, ce n'est pas nécessaire.
    Moi perso j'avais une Kingston 256 PC 3200, j'ai rajouté un Dual Chanel de marque Corsair PC 3200 également et ça fonctionne très bien.Cela fait 1280MO de Ram. c'est pas mal déjà.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Toutes les réponses ici :
    http://www.choixpc.com/memoire.htm
    (Futura Sciences)
    invite9ce982d2
    j'ai tout compris!!!
    merci à tous les 2
    y'a plus qu'à acheter
    invite9ce982d2
    coucou c'est encore moi !!!
    Finalement j'ai acheté une Kingston de 1Go (KVR266X64C25)
    et ya plus rien qui marche
    l'ordi a fait des bip pas content quand je l'ai allumé (avec la nouvelle barrette et l'ancienne sur un deuxième slot)
    alors j'ai essayé avec simplement la nouvelle : rien
    je remet l'ancienne : rien
    par rien j'entend que l'ordinateur ne s'alume pas, les ventilos tournent pas : rien quoi. Juste un soubresaut (du ventilo du processeur) quand je branche.
    Est-ce que quelqu'un a une idée de la con*** que j'ai pu faire?
    invite9ce982d2
    Bon j'ai fait 2-3 tests ça a l'air de venir de l'alim
    A moins que vous ayez une autre piste?
    un peu d'aider siouplais
    le fatumbi
    Citation Envoyé par RooliX Voir le message
    Ne pas avoir lu le p.. de manuel, peut-être ?
    Les emplacements (3?) mémoire ne sont pas toujours interchangeables (ie: si 1Go sur le premier, rien sur les autres, si barrettes de 256 c'est sur 2 et 3 et c'est tout, etc.) et les mémoires de types différents ne peuvent pas toujours être mélangées. Ceux qui ont essayé au petit bonheur et réussis ont eu de la chance.
    Essaye en remettant la barrette d'origine dans l'emplacement d'origine, on ne sait jamais.
    Ensuite, une petite précaution qui ne coute pas cher quand tu interviens dans un micro: tu débranches la prise, puis tu appuies sur le bouton comme pour l'allumer de manière à décharger les alimentations, tout ça après t'être déchargé toi-même en posant les deux mains sur le châssis du pc encore relié à la terre.
    (le plastique métallique qui enveloppe ta barrette neuve est loin d'être du luxe)
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Hello!
    Hum! Si ca refuse toujours de démarrer, fais un reset bios.
    (Futura Sciences)
    ph11
    Quelle sont la fréquence et le timing de ta nouvelle mémoire?
    As tu essayé en enlevant ton ancienne barette?
    invite9ce982d2
    heu en fait la situation est un peu plus compliqué
    en fait l'ordi ne démare pas du tout meme avec l'ancienne barrete
    c'est pour ca que je supposais que ca venais de l'alim
    je vais essayer de l'ammener au SAV je verrais ce qu'ils me diront (surement "achetez un autre PC" vu qu'il a 5ans, mais bon quand même)
    merci de vos réponses quand même
    >freq de la nouvelle ram : 266MHz
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    As-tu essayé le reset du bios (clear cmos)?
    (Futura Sciences)
    ph11
    Cela me semblerait bizarre que ce soit du à l'alimentation. Même défectueuse, ce serait une fameuse coïncidence qu'elle rende l'âme juste au moment où tu remplaces un composant du PC.
    Il y a peu de chance que ce soit du à ça, je ne m'y connais pas assez. pourtant, ça fait 25 ans que j'ai un ordinateur en main, mais la fréquence de tes nouvelles barrettes est plus faible que celle de ton ancienne. Je m'avance, mais soit ton bios a adapté la fréquence du FSB ou la synchro à tes nouvelles barrettes, c'est ce qui doit se passer normalement, soit ces fréquences ont été gardées et les barrettes ont été over-clockée à 50% et ont grillé. Enfin, tu as certainement compris que mettre des barrettes de fréquence différentes a toujours de grandes chances de produire des choses pas très orthodoxes.
    Sinon, en rapport avec le post de Fatumbi, as-tu bien débranché ton PC en installant les barrettes? C'est qu'il y a toujours du jus dans les cartes mères et un contact métallique mal placé peut la foutre en l'air, je l'ai appris à mes dépends. Et la ton pc il s'allume plus.
  1. ajout de memoire RAM sur portable
    Par invite6099d64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 13h18
  2. Ajout sur un montage de sonomètre.
    Par Soadnemesis dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 17h49
  3. Ajout de Ram
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2006, 18h17
  4. Ajout ram
    Par phil1988 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2006, 17h19
  5. Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 03h28
