Blocage lors du "Verifying DMI pool data"
    invite04877ae0
    Bonjour tout le monde,
    j'ai fais pas mal de recherche et j'ai trouvé pas mal d'infos concernant ce sujet, mais rien qui correspond à mon cas.
    Je vous expose ma situation :
    c'est suite à un redémarrage que l'ordi ce bloque après le "Verifying DMI pool data".
    Ayant deux disques durs, j'ai essayé de booter sur le second. Mais là pas de problème, le démarrage s'est fais normalement. J'ai donc essayé d'accèder au disque qui refuse de booter depuis mon deuxième windows. Après quelques testes, il s'est révélé qu'il n'y avais aucun problème d'accès au dd (lecture / écriture).
    J'ai testé la surface, les SMART, les fichiers, fais un scan disk, ... mais à chaque fois, pas d'erreur. J'ai pensé au secteur de boot, donc j'ai fais un fixboot, un fixmbr, et aussi un clear CMOS; j'ai testé mon port IDE, ... mais rien à faire.
    Juste avant que le problème survienne, j'ai utilisé PC Inspector File Recovery (logiciel permettant de retrouver des fichers effacés). Lors d'une recherche, il a recontrer deux-trois erreurs, donc je ne sais pas si ça a un rapport. Mais je n'y ai pas porté beaucoup d'attention, donc je ne peux pas trop vous en dire plus à leur sujet.
    Voila, si vous avez besoin de plus de précision...
    Merci d'avance,
    XWindoo
    archeos
    Modérateur*
    Re : Blocage lors du "Verifying DMI pool data"
    Hello!!
    Bon!! Maintenant ça fonctionne ou t'es toujours en rade?
    (Futura Sciences)
    invite04877ae0
    Non, j'ai toujours le problème.
    merlin l'an chanteur
    Nous sommes au moins deux avec ce problème.
    En ce qui me concerne, j'ai voulu réinstaller Windows sur l'ordinateur d'un ami... Il eut été préférable que je m'abstienne.
    L'ordinateur est équipé d'une carte mère MSI MS-6153VA ATX
    et voila le lien de ce que l'écran m'affiche :
    Une aide serait la bienvenue.
    Image passée en pièce jointe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 22/03/2008 à 13h35.
    Merci pour la pièce jointe JPL !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    @ Xwindoo:
    Essayes de démarrer en config minimale : tu débranches ou tu démontes un maximum de périphériques, de barrettes mémoires et de cartes (il te faut quand même un processeur, une barrette et une carte graphique). Le problème est matériel, à toi de trouver la pièce défaillante!
    @ Merlin l'an chanteur
    Comme je suppose que l'écran reste figé sur ce superbe "Success" : même chose!
    A vos tournevis cruciformes!!
    (Futura Sciences)
    invite04877ae0
    archeos :
    merci pour ta réponse. Mon pc démarrage correctement sur mon deuxième dd, donc j'en conclue que le problème provient du dd qui ne veux pas booter et non d'autres périphériques.
    Mais, lorsque je démarre sur mon deuxième dd, je n'ai aucun problème d'accès à celui qui ne veut pas booter. Je l'ai même testé avec différent logiciels, mais ils ne m'ont trouvé aucune erreur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Si tu arrives à booter sur un DD sain, essayes "CHKDSK nom_du_lecteur /F /R", sur l'autre DD!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Merci pour ta réponse, mais il y a belle lurette que j'ai tout débranché.
    J'ai même essayé avec seulement une barrette de mémoire (trois fois puisqu'il y en a 3), avec rien d'autre, avec juste le lecteur de disquette, avec seulement le disque dur, avec le DD tout seul..et même sans rien du tout à chaque fois remaniement du BIOS...
    Toujours la même réponse.
    Alors ?
    Je me sens un peu perdu !
    Mille excuses avec zéro mémoire j'ai droit à un BIP long
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    @ merlin l'an chanteur
    As-tu vérifié ta pile? (pour le moment, je vois que ça, mais je sors de table)
    (Futura Sciences)
    J'ai vérifié + de 3 volts
    Quand je la débranche le BIOS repart à Zéro!
    Mon véritable problème est que je n'arrive à booter nulle part !
    invite04877ae0
    archeos:
    comme merlin l'an chanteur, il y a bien longtemps que j'ai essayé tout ce que je pouvais pour trouver et réparer des éventuelles erreurs, et y compris un CHKDSK.
    Merci quand même pour vos réponses. Je suis en train de formater le disque, je vais voir si ça peut résoudre le problème.
    invite04877ae0
    Bon voila les dernières nouvelles :
    j'ai fais un image du DD et ensuite je l'ai formaté.
    J'ai essayé de booter dessus sans rien et là il passait le "Verifying DMI pool data", mais s'arrêtait au "NTLDR manque"; donc normal.
    J'ai ensuite restaurer l'image et rééssayé de booter : mais là il rebloquais.
    J'en conclu donc que c'est un problème logiciel, mais lequel ... ?
    pony
    Xwindoo et Merlin : a tout hasard, essayez de brancher le DD sur le port IDE2, laissez IDE1 libre. Bien entendu dans le setup du Bios, il faut que toutes les détections soient en Auto. Que se passe-t-il ?
    A +
    invite04877ae0
    pony :
    déjà testé mais pas de changement.
    bjr
    je ne vois pas très bien l'utilité ni même comment faire..
    le disque dur est formaté donc pas de boot possible;
    Merci quand même
    pony
    Merlin : il s'agit de vérifier indirectement si l'interface IDE1 est HS (pour le boot) ou pas. Vous pouvez utiliser un DD quelconque déjà installé (avec 2000 ou XP si ça boote, ça va s'arrêter sur un écran bleu, mais peu importe). Sinon, un disque formaté FAT (p.ex. avec DOS et la commande sys c: ). M^ un vieux riblon de 1 G conviendrait.
    A +
    j'ai mis un très vieux riblon 120Mégo...
    Boot C:/CDROM/A:
    Toujours le même écran:
    J'ai essayé avec deux autre DD différents toujours le même écran sauf que le disque reconnu n'est pas du même modèle !
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/serge/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/serge/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg[/IMG]
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1206192874
    Dernière modification par yoda1234 ; 24/03/2008 à 19h17.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Désolé, ton lien est pourri!!
    (Futura Sciences)
    j'ai vu
    je voulais juste reprendre la page d'écran de mon premier message :ça bloque toujours au même endroit...!!
    invite04877ae0
    Bon, finalement, j'ai réinstallé windows; j'ai donc plus de problème avec ce message.
    Merci à tous de vous être intéressé à mon sujet.
    Bonjour xwindoo
    Je suis content pour toi.
    en ce qui me concerne j'en suis toujours au même point
    Enfin !!!
  1. [Brun] blocage fonction "installation" tv philips
    Par invite47e19993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 11h25
  2. verifying dmi pool data
    Par invitefba5865c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2008, 18h46
  3. écran d'erreur "verifying DMI data..."
    Par invitebfab7c99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 16h39
