bonjour, pouvez vous m'aider?:mon ordinateur se ferme quand j'utilise ma webcam? ou qqs jeux autrement il marche normalement
il redemarre sans probleme ensuite
(je suis debutante ,merci d'employer des termes simples)
Hello!!
Qu'entends-tu par se ferme? Il s'arrete totalement, mais normalement? Tu te retrouves devant un écran bleu? ou il s'arrete brutalement?
PS : si un modo povait déplacer ce sujet en "Hardware"...........!!
(Futura Sciences)
la webcam marche qqs minutes (5 a 8 mns) puis il s'arrete brutalement ,l'ecran est noir ,plus d'alimentation
Hello!!
A vu de nez, je verrai bien un problème de température trop élevée du processeur!
Peux-tu vérifier si le ventilateur du processeur tourne (pour ça, faut ouvrir l'unité centrale si c'est un PC de bureau. Si c'est un portable, c'est plus compliqué, mais c'est faisable!).
(Futura Sciences)
merci mais je ne crois pas car il je peux travailler des heures ,aucun probleme
sauf si j'utilise ma webcam ou jeux(style:jeux educatifs ;aventure)
salut, si ca fait ca sur les jeux, c 'est soit le proc qui chauffe, soit la CG qui suit pas , je pencherais plus pour la carte graphique mais a voir, ca peut meme etre l'alim , faudrait tester un par un
Hello!!
D'ac aussi pour un problème de température!! Quels jeux? (Si c'est un Démineur ou un Solitaire, on cherchera ailleurs)
(Futura Sciences)
je suis presque sure que ce n'est pas la temperature ,on l'a mis sur des appareils qui refroidissent :meme probleme
pour info c'est un portable
C'est une info importante , donc on va résumer, quel OS(XP ? etc)
ta carte graphique est elle intégrée? (en gros quel portable tu as), parce que tous tes plantages ont quand meme lieu lors d affichages un peu plus difficiles.
Mettre a jour tes drivers carte mere CG ne te coute rien et on ne sait jamais.
ta web cam est en usb ?
windows xp intel inside pentium4 2,6GHz
2 fois256MB DDR SDRAM
40GBultra ATA/100 HDD
il a 4 ou 5 ans avant ma webcam fonctionnait tres bien est il possible que ce soit un virus?
je n'y connais rien :comment je fais pour mettre a jour ma carte CG,
quoi qu'il en soit c'est tres sympa de m'aider
salut,
as-tu une carte ati avec le soft catalyse?
la carte mère, c'est une asus!!!
gigi69
aucune idee ,je n'y connais trictement rien,(on me parlerait chinois ce serait la meme chose )
merci quand meme pour m'avoir repondue
(Futura Sciences)
OUI, les voyants sont tous eteints ,charge aussi
Mon portable est un Acer TravelMate252LC_DT
15.0"XGA TFT LCD
INTEL PENTIUM 4 2.6GHz
40GB ULTRA ATA/100 HDD
DVD/CD-RW
Hello!!
Je persiste dans mon diagnostic de surchauffe!
Essaye de donner un petit coup de compresseur dans les ouies de ventilation, tu verra bien ce qui sort!
(Futura Sciences)
