  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
plus de bip bios
  1. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    plus de bip bios
    avant j'avais le problème de l'installation de windows,et depuis que j'ai démonté le cpu il n'y a plus le bip du bios.j'ai dépoussiéré le ventirad et les monté comme il était.ma becane démarre et aprés 2 bips sans arrêt; et le ventirad s'arrête aussi. .mais j'ai constaté quand je tourne le ventirad dessus dessous il n'y a plus de bip le ventirad tourne ainsi que le disque dur et le cdrom sauf il n'y a pas le bip bios,et pas de moniteur.je les essayé sur une autre becane ainsi que la carte graphique tout fonctionne.j'ai laissé la becane tourné pendant un beaup moment sans aucun bip. si quelqu'un a une carte mère comme la mienne,j'aimerai bien savoir au sujet du led rouge qui se trouve sur la carte mère est ce qu'il doit resté allumé ou il s'éteint aprés le demarrage.merci beaucoup pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Re : plus de bip bios
    Hello!
    Rien que de lire, ça m'a crevé!
    calbasse je comprends pas ton probleme tu dis que avant t'avais déjà un problème de l'installation de windows et qu'on sait pas lequel ni d'ailleurs comment tu l'as résolu je suis content d'apprendre que t'as démonté le cpu mais bon comme t'as plus le bip du bios et que ton ventirad que t'as dépoussiéré il est monté comme il était. je ne comprends pas non plus ce que tu veux dire quand tu dis que t'as tourné le ventirad dessus dessous .... J'en peux plus, j'arrête!
    Bon, pour avancer, il faudrait connaître la marque de ton bios et la durée des deux bips (courts ou longs).
    Quand à savoir si quelqu'un possède la même carte mère que la tienne, je te signale que tu as juste omis d'en donner la référence
    (Futura Sciences)
  3. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    bonsoir desolé pour le retard je suis il ya 3 heures de decalage d'oraires.
    bios phoenix et 2 long bip.
    merci d'avance
  4. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    vu la mauvaise connexion d'internet je suis obligé de vous envoyé peu de renseignements par messge si non c'est la coupure du reseau .
    dessus dessous ça veux dire le levier qui serre a fixer le radiateur sur le cpu était du coté gauche et on touneau le radiateur avec son ventirad et devenu coté droite .coté des barretes des memoires.merci.
  5. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    ça fait presque 3 semaines que je me casse la tête pour trouver la faille et ça me fatique.et comme je n'ai pas eu de réponse;je conclu que ça doit être le cpu qui a laché.
  6. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!!
    Deux bips longs tout court chez Phoenix, ca ne semble pas exister!
    Redémarre le pc et note la séquence (ca peut être deux bips, une pause, deux bips, une pause, etc).
    De toutes façons, une séquence de deux bips chez Phoenix, ça correspond à un probléme mémoire.
    http://bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
    Soit une de tes barrettes est mal insérée, soit une de tes barrettes (si tu en possèdes plusieurs) est défectueuse.
    Si tu en possèdes plusieurs, essaye de démarrer avec une seule barrette : si ça boote normalement, elle est bonne, si ça bipe, teste les autres!
    Attention à la position du radiateur! Certains sont asymètriques et possèdent un creux ou vient se loger la surépaisseur de l'avant (ou de l'arrière, ça dépend comment on le regarde!) du socket.
    (Futura Sciences)
    • Publicité
  7. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    justement il est asymètriques et possèdent un creux ou vient se loger la surépaisseur de l'avant.c'est maintenant que j'e viend de découvrir que soit disant le prof l'avait monté a l'envers.maintenant je vais essayé de changer encore la barrette de memoire j'ai qu'une seule de 256 et je te dirai si ça démarre ou pas.
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!!
    C'est quoi comme processeur?
    (Futura Sciences)
  9. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    je viends de changer la barette de memoire et toujours rien pas de bip. le procsseur est un athlon xp 1350
  10. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Il ne présente pas de traçes de chauffe ? (c'est le drame de ce type de processeur, avec un radiateur monté à l'envers, donc pas en contact avec la puce). Pour en être sur, il faut le démonter et regarder le dessous du processeur.
    Par contre, pas de bip, s'il refuse de démarrer, c'est pas normal!
    (Futura Sciences)
    • Publicité
  11. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    je les demonté pas de traces de chauffe il est propre. il n'y a pas de bip bios et le moniteur rest en veille et le ventirad tourne avec dd et cdrom
  12. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Si j'ai bien compris ton premier post, t'as testé ton moniteur et ta carte graphique sur un autre PC?
    (Futura Sciences)
  13. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    tout a fait j'ai tout essayer sur un autre pc tout fonctionnent
  14. calbasse
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    62
    j'ai oublié de te dire j'ai tout essayé sur une autre machine sauf le cpu malheureusement je n'ai pas d'autre carte compatible avec le cpu athlon
    • Publicité
  15. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!!
    Citation Envoyé par calbasse Voir le message
    Dans ce cas il ne reste plus que la carte mère ou le CPU à mettre en cause!
    Essayes quand même un reset bios!
    (Futura Sciences)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Bip Bip Bip ... comment faire ?
    Par oliv_25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 23h28
  2. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par tichau dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 13h46
  3. signal audio bip....bip....bip ??
    Par dewan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 10h49
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par philipp dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
