Choix SDRAM 133Mhz pour carte 266Mhz
    invitebd78d16e
    je dispose d'un vieux PC, COMPAQ Deskpro SB 266/66Mhz
    avec seulement 96 Mo de RAM.
    J'ai installé Windows 2000 et la mémoire est largement insuffisante.
    Je souhaite installer 2x128 SDRAM PC133
    mais je ne sais pas si cela peut fonctionner.
    Auriez-vous une information à ce sujet ?
    invitea3fc981a
    Re : Choix SDRAM 133Mhz pour carte 266Mhz
    C'était un peu à prévoir ça... En installant 2x128 Mo de SDRAM (surtout ne prends pas de DDR !) ça devrait marcher beaucoup mieux, même si l'idéal serait de changer carrément de PC.
    Qu'est-ce que c'est comme carte mère exactement ?
    invitebd78d16e
    Comment fait-on pour connaître sa carte mère ?
    en fait la fréquence du bus des 66 Mhz.
    Sn8K
    il te faut de la SDRAM PC66 mais pour en trouver maintenant, ca va etre soit dans une brocante, soit dans une poubelle, accompagnée du pc qui va avec ... MDR
    de plus, elle n'est plus fabriquée depuis TREEEESSSSS longtemps !
    un bon conseil, refait toi un petit pc de base genre qui vas te couter 200€ maxi ... c'est pas la mort et tu gagneras carrement plus de temps !
    La solution n'est pas forcement dans l'electronique ... mais dans la methode du "coup de pompe" !
    invitea3fc981a
    Juste pour préciser car les gens posent souvent la question : si tu tiens absolument à ne changer QUE la RAM, sache que les barettes PC-100 ou PC-133 peuvent très bien fonctionner à 66 MHz.
    Mais là je serais plutôt de l'avis de Sn8K : si ton budget te le permet, vas chez un assembleur et pour 200 € tu repars avec une config qui tient la route (bon pas une config de la mort qui tue non plus à ce prix là faut pas demander l'impossible), du genre : processeur 2 GHz (et la carte mère qui va avec), 512 Mo de RAM et une carte graphique GeForce4 ou Radeon 9200...
  1. Choix Carte mère
    Par alain37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 21h21
  2. DDR400 (PC3200) à 133Mhz ???
    Par invite5edba33a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2006, 14h52
  3. choix de carte Mére
    Par invitefc3f0b55 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2005, 16h48
  4. Choix de carte TV pour avoir LA chaine
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2005, 14h53
  5. choix carte tv numérique
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2005, 10h48
