mon ordinateur portable ne démarre plus !
    stephane5
    Mon ordinateur portable ne démarre plus; il reste dans le bios!
    Il me dit :
    -press f1 to run setup
    -press f2 to load default values and continue
    pouvez -vous m'aidez merci
    golfo57
    Re : mon ordinateur portable ne démarre plus !
    Citation Envoyé par stephane5 Voir le message
    Il me dit :
    Et tu as effectué l'une ou l'autre commande? ça donne quoi?
    stephane5
    Si je presse F1 je rentre dans le bios et une fois que je tape échap pour sortir il m'indique un tas de texte !
    J'etain l'ordi car je ne peus plus sortir !
    je rallume l'ordi :
    Si je presse F2 il m'indique le même texte qu'avec la touche F1!
    et il ne démarre pas.
    JPL
    Responsable des forums
    Pourrais-tu transcrire ce texte ou faire une photo lisible de l'écran ?
    stephane5
    Est-ce que c'est possible de le brancher sur mon ordinateur fixe pour faire une impression sytéme de la page.
    Il parraît que l'on peut brancher deux ordis ensemble.
    merci.
    stephane5
    J'ai pris la photos de mon ordinateur!
    stephane5
    La c'est la premiére page de démarrage !
    Bonne soirée !
    JPL
    Il me semble que c'est clair d'après cet écran : il faut changer la pile de la carte mère.
    stephane5
    Ca vient de la pile qui est morte alors !
    Sur les ordinateurs portables il y a une pile comme sur les ordinateurs fixe !
    Comment on fait pour le démonter ?
    Je pensais que c'était la batterie du portable qui servait pour le bios !
    bonne soirée !
    stephane5
    Je viens de réussir à démonter mon ordinateur portable; j'ai la trappe d'accés pour le ventillateur et pour le disque dur.
    Je voudrait savoir où se trouve la pile du bios car je ne la trouve pas !
    C'est un portable géricom wellboy/14.1"/PIII 850/128 MB/10 GB.
    merci, bonne journée.
    serrepate
    bonsoir,
    pour ce qui est du démarrage (seconde photo), ok la pile est ou morte, d'où la non "conservation" des paramètres de configuration du bios, et la nécessité de le re-paramétrer à chaque démarrage ou d'accepter les paramètres pas defauts ( qui ne sont peut être pas tout à fait adaptés et qui pourraient éclairer ce qui se produit ensuite)) via: -press f2 to load default values and continue .
    la première photo, mais seconde dans l'ordre des évènements, montre qu'il y a aussi et surtout, un problème de boot, qui empêche pour de bon, le démarrage du système d'exploitation.
    linux semble être l'OS utilisé, il doit être endommagé (le disque sur lequel il est installé n'est peut être plus "reconnu" pas le bios c'est juste une hypothèse), il faudrait vérifier la config du bios (f1) et la sauvegarder plutôt qu'accepter des paramètres par défauts qui ne sont peut être pas tout à fait adaptés).
    stephane5
    Je n'arrive pas à démonter tous l'ordinateur pour trouver la pile du bios; est-ce que vous pouvez m'aider.
    Est-ce que vous savez si je peut trouver le schéma de démontage.
    bonne soirée.
    serrepate
    bonsoir,
    la pile hs , comme j'ai essayé de te l'expliquer, n'est qu'un aspect du pb que tu rencontres.
    Essayer ce que je te proposes, c'est à dire essayer de faire démarrer ton micro portable, seulement en configurant le bios (il faudra peut être pinailler....) est un moyen de vérifier si ton portable peut encore démarrer, au pire tu pourras t'en servir .... le temps de trouver le service manual de cet engin.
    mais vraisemblablement ça ne t'intéresses pas?
    stephane5
    bonsoir,
    En fait maintenant j'ai réussi à le démarrer; je fais f1 puis j'attends je fais f2 j'attends je descend avec la fleche jusqu'à window; il démarre.
    Mais le probléme c'est que dés que je change l'horloge; au prochain démarrage l'horloge n'est plus à l'heure; ça se n'est pas le plus grave mais c'est qu'aux bout 1/4 quart d'heure il s'arréte tous seul et il est branché sur le secteur sans la batterie.
    je m'excuse; j'avais oublié de vous dire que je pouvais l'allumer!
    C'est pour ça quand changeant la pile je pense que ça fonctionnera d'aprés jpl
    serrepate
    bonsoir,
    la doc on la trouve là notamment:
    http://ftp.acomp.hu/pub/gericom/Note...ice%20Manuals/
    si ça ne te renseignes pas recherches via google ou autre, on dirait que les infos existent.
    stephane5
    Merci pour la doc;j'ai réussi à trouver la pile du bios qui se trouve sous le ventillateur à coté du processeur.
    J'ai acheté une nouvelle pile et je l'ai changé; maintenant il m'indique un nouveau message "cmos settings wrong", que dois-je faire !
    serrepate
    il faut configurer ton bios de manière optimum, et sauvegarder les paramètres.
    JPL
    Dans un premier temps, trouver dans le BIOS l'option qui permet de charger les "default settings", c'est-à-dire les réglages peut-être pas optimum mais qui marchent pratiquement à tous les coups.
    serrepate
    merci à jpl, depuis le temps qu'on parle des paramètre du bios, il était temps de préciser.
    load default value c'est F2. NA!
    stephane5
    Pouvez-vous m'aidez étape par étape pour configurer le bios car je ne sais pas le faire, sinon ça veut dire quoi "cmos settings wrong".
    stephane5
    serrepate
    bonsoir,
    mauvais paramètres de configuration (traduction libre).
    peux tu accèder au bios touche del ou suppr?.
    si oui sur la droite tu devrais avoir un truc du type "load default setting".
    selectionnes le et sauvegarde les paramètres (F10?) ou via un truc du type "save setting", si c'est toujours pareil, il faudra aller dans les différents menus et choisir les meilleurs paramètres relativement aux composants de ta machine.
    disques embarqués
    type et taille de la mémoire
    fréquence du bus et type de processeur (c'est sans doute là que ça coince).
    pas facile de prévoir ce qui n'est pas correct, il faut tatonner jusqu'à trouver ce que j'ai appelé "paramètres optimum" à tord?
    mais chaque chose en son temps.
    stephane5
    Voilà j'ai sauvé les paramétres dans le bios dans "save current settings and exit" et j'ai tapé yes.
    serrepate
    ...........................et la machine elle démarre ou non?
    être synthétique c'est bien, mais s'il faut t'arracher les mots du clavier..... c'est ...........
    stephane5
    Une fois que je suis allé sans le bios j'ai tapé "save current settings and exit" et j'ai mis yes; ensuite l'écran est devenue tout noir et aprés l'ordinateur à démarrer tout seul.
    Maintenant l'ordinateur démarre tout seul et je rentre dans windows; j'ai changé l'heure de l'horloge et au prochain démarrge l'horloge est restée à l'heure.
    Alors je pense que la nouvelle pile fonctionne bien.
    Aprés j'ai eu un scan du disque à un autre redémarrage.
    Ensuite j'ai laissé mon ordi allumé; j'ai écouté de la musique; et au bout d'une heure il s'est éteint tout seul.
    Bonne journée, merci.
    stephane5
    Est-ce que je dois régler les bons paramètres dans le bios pour chaques piéces de l'ordinateur comme tu m'avez dit l'autre jour!
    Car on bout d'un moment il s'arréte tout seul ça provient de quoi!
  1. Spyware secure infecte mon ordinateur portable
    Par CROCROCH dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/08/2007, 10h29
  2. Mon PC portable ne démarre pas
    Par invite726c3743 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2006, 09h55
  3. la télé via Internet sur mon ordinateur portable
    Par invitec21bc503 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 18h02
  4. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2004, 18h22
  5. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 22h06
