Problème touche espace sur clavier portable
    invitedd0a31c5
    Unhappy Problème touche espace sur clavier portable
    La touche espace ne fonctionne plus.
    Que faire?
    J'ai séparé les mots de ton message de façon à le rendre compréhensible.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/05/2008 à 06h08.
    serrepate
    Re : Problème touche espace sur clavier portable
    il faudrait préciser:
    problème mécanique
    la touche ne descend pas lors de l'appui:
    ==> il y a peut être un corps étranger dans l'espace de plongée de la touche.
    la touche descend correctement mais n'a pas l'effet prévu
    ==> s'attarder sur la configuration du clavier.
    serrepate
    dans ton message privé tu précises qu'il doit s'agir d'un problème mécanique, mais tu m'indiques aussi que la touche descend normalement.
    quelque chose aurait-il pu couler entre les touches du clavier?
    invitedd0a31c5
    merci yuda
    invitedd0a31c5
    merciyoda1234.
    invitedd0a31c5
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonjour serrepate,
    pas de liquide
    mais j'ai du faire une bêtise en enlevant quelques cheveux coincés sous cette touche.
    qu'enpenses-tu ?commentsortirdecemachinhandic apant?
    A*
    sabine1050
    serrepate
    je ne vois pas d'autre solution que de vérifier encore et encore, que la touche descend comme ses copines des environs, je sais j'insiste, mais la suite dépend de çà.
    parce que si sur un pc de bureau le clavier se désassemble facilement, sur un portable c'est une autre paire de manches.
    pour la suite: se faire aider, on n'a pas 4 bras.
    tu pourrais envoyer de l'air sec (ne pas retourner la "bombe d'air sec" pendant l'utilisation) diriger le flux sous la touche espace, en insérant si possible le tube d'éjection de l'air, sous la touche, attention c'est fragile, en ayant soins de ne pas envoyer ce qui pourrait s'y trouver sous une autre touche, par exemple en retournant le micro, éteint, touches vers le bas.
    les touches peuvent être retirées une à une (on enlève de cette façon que la partie sur laquelle on appuie, le reste est plus ou moins mono-bloc) , c'est tout à fait risqué , vaudrait mieux faire appel à quelqu'un connaissant le chose.
  1. Problème clavier pc portable
    Par ghepetto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2007, 17h21
  2. problème clavier sur portable
    Par Enepemousa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 15h19
  3. problème touche clavier
    Par magmatic_rock dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 11h01
  4. problème clavier sur portable
    Par Enepemousa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2005, 18h02
  5. Problème avec une touche de mon clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 07h18
