mon pc ne démarre pas
    ententiste
    salut !
    aprés un entretetien, que j'ai l'habitude de faire, dépoussérage de l'ensemble
    et surtout du refoidisseur et du ventilo et CPU,
    aprés la remise en marche mon pc ne démarrage plus.
    Aprés la mise sous tension tout parait normal, l'alimentation fonctionne,
    les ventilo démarre le premier bip se fait entendre !
    puis contrairement à l'habitude suivi juste aprés d'un bip continu (sans arrêt)
    et l'écran affiche ce qui suit :
    Award Medallion Bios v 6.0 An Energy
    copy
    ASUS P4BGC-MX ACPI BIS Révision 1011
    CPU:*intel (R) Pentium (R) 4. 2800 Mhz Processeur
    Memory test : 1048064 k ok + 512 k shared mémory
    Award plug and play Bios Extension V.10 A
    je précise que cette panne s'est produite aprés une opération d'entretien
    et dépoussiérage du ventillo du CPU, je l'ai remis en place aprés application
    d'un rajout de la pâte thermique, mais apparemment le CPU a surchauffé,
    puisqu'au setup une température de 100° s'est affichée j'ai immédiatement éteint le PC !
    est ce que c'est pas le CPU qui est endommagé ? comment le savoir ?
    peut on vérifier si le processeur n'est pas endommagé !
    d'aprés certaines orientations, puisqu'un affichage se manifeste, donc il ne l'est pas !
    toujours en bon état, et l'affichage que j'ai indiqué ci dessus indique t'il que
    les barettes mémoires sont en bon état aussi ?
    golfo57
    Re : mon pc ne démarre pas
    Ben le fait d'avoir rajouté de la pâte thermique, c'est qu'il y en a de trop maintenant et a débordée, et comme elle est conductrice elle entre en contact avec d'autres éléments. Vérifie voir ce point.
    Tu peux aller voir ici pour plus d'infos:http://www.matbe.com/articles/lire/2...ment/page2.php
    Dernière modification par golfo57 ; 19/06/2008 à 12h41.
  1. mon pc ne demarre pas
    Par inviteee7c6063 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2008, 15h16
  2. Mon PC portable ne démarre pas
    Par invite726c3743 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2006, 09h55
  3. Mon micro onde ne demarre pas
    Par invitecf5760b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h14
  4. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2004, 18h22
  5. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 22h06
